PinkGin Startet 22.August.2017 Link til dette innlegget Startet 22.August.2017 Hei. Har hull og lekkasje i dieseltanken i min Draco 2400 Styling. Noen som har erfaring med dette fra samme båt, ser for meg masse arbeid som å fjerne pentry og nærmest alt på babord side for å få ut dieseltanken. Meiner tanken er på 280-300 Ltr. Dette er ein aluminiumstank, og det er vel ikkje bare bare å sveise dette heller. Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 22.August.2017 Link til dette innlegget Svart 22.August.2017 Hull? Vet du hva dette har kommet av? Vibrasjoner? Borret feil? Er jo en ganske solid tank det der. Null problem å sveise alu med riktig utstyr og kompetanse (TIG), men tanken må ut av båten å fylles med vann før den kan sveises i. Skal vel være mulig å få den ut av båten via luken i midtgangen. Sitér dette innlegget Link to post
PinkGin Svart 22.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2017 Nei eg veit ikkje hva det har kommet av eller hvor i tanken det er. Tror det må værer tæring, var ein som kommenterte tidligere idag som hadde opplevd akkurat det. Tanken får ein ikkje ut via luken du beskriver, må nok fjerne pentry etc. er eg redd for uten at eg er 100 prosent sikker på det. Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 22.August.2017 Link til dette innlegget Svart 22.August.2017 (redigert) Du må ut med pentry. Om ikke annet for å få litt armslag. Like greit da du kan bytte fylleslange etc i samme slengen. Pentryet er lett å ta ut. Står som en komplett modul oppå dørken. Bare skrudd fast til dørk og sidevegg med braketter. Jeg tok ut mitt et par ganger. Flyttet det bare helt slik at det stod ute av veien bakerst i båten. Ta ned bakveggen på toalettet i samme slengen. Det letter tilgang til slangen under dekk. Det er vanlig at disse aluminiumstankene får tæring i bunnen etter noen år. Det samler seg vann nederst i tanken. Lever den inn til reparasjon. Ingen problem å sveise inn en ny bit for de som kan aluminium. Du finner layout av båten i instruksjonsboken. http://flatsea.no/draco/downloads/ Redigert 22.August.2017 av Executive (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Komodo Svart 22.August.2017 Link til dette innlegget Svart 22.August.2017 Hull i dieseltank av aluminium kan komme av tæring. Som regel ligger det alltid en liten skvett vann i bunn av tanken som man aldri får tappet ut. I tillegg vil det over tid bli avleiringer. Les gjerne om mine erfaringer med lekkasje i vår aluminiumstank. Dersom du er heldig går det bra å sveise skaden. Er du uheldig kan hele bunn av tanken være så og si opptæret, og på et eller annet tidspunkt slår en av tæringene gjennom. Da må kanskje hele bunn av tanken skiftes, eller enda mer. Men alt kan repareres Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Leinaf Svart 1.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2018 Hei? Jeg fikk sveiset dieseltanken i min Draco 2400. Bytte hele ”bunnstykket” for å være sikker på at det ikke skulle gå hull et annet sted senere. Betalte 3000,-, noe jeg syntes var overkommelig:) Det er rimelig trangt nede i tankskottet, så ha litt tålmodighet der. Ellers er det ikke så mye arbeid med pantryet? Sitér dette innlegget Link to post
