Bytte motor fra BMC 2.2 til BMC 2.52, sted å stå på land i Stavanger?
Espen
Hei godtfolk.
Da har jeg handlet ny brukt motor, BMC 2.52 som ser ut til å være i noenlunde stand, og tenker å pensjonere den gamle BMC 2.2 fra 69 som nå har gått drøye 6500 timer. Motoren starter lett, og går pent, MEN store oljelekkasjer, oljeforbruk og det jeg regner med er slitte stempelringer/foringer som slipper noe trykk forbi som fører til at det kommer godt med oljedamp ut veivhusventilasjonen som igjen skaper mye ubehag med lukt i båten, alle tekstiler må vaskes flere ganger etter et par døgn i båten.
slik ser det ut i kjelleren (umulig å holde rent :()
har da altså kjøpt meg en brukt BMC 2.52 som jeg planlegger å få satt inn iløpet av vinteren:
Samtidig vil jeg jo få gitt motorrommet en liten oppgradering, men her må jeg se an pengesekken hvor mye jeg får råd til.
men, er det noen som har godt forslag til hvor jeg kan få hjelp i stavanger-området til å stå på land/få hjelp til å heise ut motoren, samt inn med den nye?
Har jo tett overbygg i aluminium, så ser for meg eneste løsningen er kran inn bakdøra:
Alternativet er å ta det mens den ligger på sjøen. Det gjorde jeg sist gang. Gjorde alt klar for løft på forhånd, og fikk en kar med lastebil og kran til å løfte ut motoren og sette den på henger. Deretter ble båten dratt på plass I båsen sin igjen, og innløft av den nye ble tatt et par uker etterpå. Brukte under en halvtime med kranen på hvert løft, helt uproblematisk.
