Hva er normal batterispenning med noe forbruk?
mmosberg
Har en forbruksbank med 2x115ah Sønnak Excide bly/syrebatterier. Batteriene er 4-5 år gamle. Med oppladede batterier har jeg fin hvilespenning på 12,7v. Voltmeteret jeg leser av på står på sikringspanelet nede i lugaren på min Windy Scirocco 2003 modell. Men jeg synes spenningen faller mye med noe forbruk. Når vannpumpa går er spenninga nede 11,85v. Kjører jeg septikpumpa 11,6v. Både septik- og vannpumpe samtidig gir 11,2v. Er disse verdiene innenfor hva som kan kalles normalt?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Det første du bør gjøre er å måle spenningen direkte på batteriene. Dette kan gjøres med et multimeter som man får for noen hundrelapper på feks. Biltema, Jula, Clas O. etc.
Dette for å finne ut om det er batteriene eller kablene som er skyld i spenningstapet.
mmosberg skrev 16 minutes ago:
Spenningene du leser av her er trolig ikke batterispenningen, den bør ligge en volt høyere enn 11,2 når du kjører septik og vannpumpe samtidig.. Du sier voltmeteret står på sikringspanelet, og da regner jeg det er nettopp der den leser av spenningen også. En volt spenningstap fra batteri til sikringspanel høres mye ut, men så drar nok septikpumpen rimelig godt med strøm også..
Mål gjerne spenningen rett på batteripolene slik at vi får et godt sammeligningsgrunnlag.
Redigert av X10an (see edit history)
Til referanse: Mitt forbruksbatteri har hvilespenning på 12,89 V. Ved oppstart av Eber (som trekker rundt 20A sies det, 25A sikring), så er batterispenningen 12,27V. Er ett stk 110A batteri mener jeg. I alle fall rett rundt der.
edit: målt med voltmeter rett på polene.
Oppdatering: Koblet til multimeter direkte på forbruksbank. Hvilespenning uten forbruk målt 12,68v på multimeter og båtens voltmeter på sikringspanel.
Startet begge kjøleskap og vannpumpa, som skal gi et samlet trekk på omtrent 15a. Målte da 11,33v på voltmeter på sikringspanelet og 12,43v på multimeteret koblet rett på batteri. Konkluderer da med at gutta på Windy ikke har kablet båtens originale voltmeter direkte til batteri, men koblet dette på samleskinne  bak sikringspanel.
Spørsmål: Er spenningsfall fra 12,68v til 12,43v godkjent for omtrent fulladet batteribank (2x115ah) med ca 15a forbruk?
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det spenningsfallet på batteriene høres helt bra ut, men hva med spenningen helt ved forbrukeren som trekker denne strømmen? Kan du måle med multimeteret der også? Dersom det integrerte voltmeteret viser korrekt, er 1volt tap i det meste laget. Da kan det være litt tynne kabler eller dårlige koblinger underveis.
Da kan du jo måle der det deler seg til disse tre enhetene, altså samme sted som det integrerte voltmeteret måler. Da får du kontrollert om det meteret er korrekt.
Her er en typisk kurve for strøm / last / tid.
I ditt tilfelle så har du (2 x 115 Ah) og 15 A som tilsvarer ca C/15. Du burde altså ha mellom 12.5 V og 12.6 V ved 15 A i følge denne kurven.
Dersom du har helt fulladet batteri så synes jeg at du har litt lav spenning både med og uten last, men dette varierer ganske mye mellom ulike batterier, så det kan også være at det er helt i orden siden spenningsfallet på 0.25 V ved belastning ser OK ut.
Det er lurt å notere seg hvilespenningen når batteriet er nytt, for da blir det mye enklere å sjekke om det begynner å bli dårlig senere. Mine batterier har hvilespenning rundt 12.9 V.
Batteriene var fulladet for 13 dager siden og jeg glemte hovedbryteren i båten i går. Så 100% fulladet var det ikke.
Er spenningsfallet mitt på ca 1v med forbruk på 15a så alvorlig at jeg bør iverksette tiltak, eller er vi ennenfor normalen?
mmosberg skrev 4 minutes ago:
Jeg ville også sterkt vurdert tiltak. Du nevner at forbrukerne på kretsen blant annet er to kjøleskap. Har du i tillegg en varmer som trenger ekstra guffe under oppstart kan dette være et problem.
mmosberg skrev 1 minute ago:
Hvilke tiltak ville du gjort? Jeg tenker at kabeltverrsnitt burde være ok fra fabrikant? Er det å gå over koblinger?
Først og fremst må du få en oversikt over hvor dette spenningsfallet befinner seg. Det kan være på pluss og/eller minussiden, og over koblinger på veien. En feilkoblet skillediode kan også være en mulighet. Først etter at du har fått utarbeidet denne oversikten vil det komme klart frem hvor eventuelle tiltak bør settes inn.
mmosberg skrev 8 minutes ago:
Hvordan går jeg frem for å lokalisere spenningsfallet? Er ikke elektriker, men har Biltema multimeter og kjenner til ohms lov ?
Minusen på multimeteret kobles permanent til batteriets minuspol, om nødvendig via en kjempelang skjøtekabel. Deretter skriver du opp alle spenningene du måler langs _alle_ koblingspunkter fra nevnte batteriminuspol og langs hele minuskretsen, til sikringspanelet (om minusen også går dit). Derfra hopper du over på plussdelen av sikringspanelet, og måler deg videre til batteriets plusspol. Selvfølgelig mens tidligere nevnte strøm (15A) trekkes kontinuerlig.
  • 1 måned senere...
Oppdatering. Fant til slutt hva som forårsaket det srore spenningsfallet.  Det var dårlig i jordingsskinnen som mange Windy båter har montert i skottet mellom maskinrommet og stuerommet på bb side. Her er det gjennomgående maskinbolter så man må være to personer for å stramme opp. En på hver side av skottet. Etter denne utbedringen er det bare 0,2-0,3V spenningstap fra batteripolene til tavla i lugaren, med 10A forbruk.
  • 8 måneder senere...
Tar opp denne tråden.
Har 2 x 95 ah og ett 140 ah batteri i forbruksbanken.
Ligget ett døgn på landstrøm med Sleipner 40 a lader. Kjørt motor en time. Koblet solcellepanel med mppt regulator etterpå som holdt spenningen over 13 volt til nærmere kl 22 i går kveld.
Men i morges kl 8 var spenningen nede på 12,4 volt. Eneste forbruk i løpet av natten har vært kjøleboks. Ikke sikker på forbruket, men er original montert med kompressor. Da har det vært ca 10 timer uten lading og forbruk på moderne kjølekompressor er vel rundt 1,5 a. Føler at spenningen på batteriene faller veldig fort?
Hva mener dere som har greie på strøm?
Hilsen
Lurvetass
