tami Startet 24.August.2017 Link til dette innlegget Startet 24.August.2017 (redigert) Jeg har planer om å kjøpe båt denne høsten. Mine krav: Lukket båt, marsjfart på minimum 20 knop, Sikkkøye (med en soveplass), varme sånn at bruk året igjennom er mulig + baugproppel. Ikke gamlere enn 2005. Maks pris rundt 450.000,- Har da funnet to båter som jeg har sett mye på. Finnmaster 7600 og Bella Falcon 26 Hvem ville du ha valgt av denne :https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=102627876&fks=102627876 og denne: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=102623703&fks=102623703 Spesielt motor (KAD43 versus D4) er det som betyr mye her.... Tips og erfaringer med disse båtene mottas med stor takk! Redigert 24.August.2017 av tami (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 24.August.2017 Link til dette innlegget Svart 24.August.2017 Tror du bør lese reglene om overskrift for at ikke denne tråden skal bli steng. Når det gjelder motoren så er jo KAD 43 en konstruksjon som har vist seg solid nok, men med hyppige intervaller for ventiljustering(tror det er pr. 200 timer). Jeg ville vektlagt båten, det er da langt mer plass innvendig i Bella Falcon enn i Finnmateren. Det må jo bety en del ved bruk på vinteren samt overnatting. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
ivar Svart 24.August.2017 Link til dette innlegget Svart 24.August.2017 ang plass: har vært ombord i begge (ikke ved samme anledning) og da syntes jeg Finnmasteren virket mer romslig enn forventet i salongen, mens Bellaen virket trangere. Begge har jo samme bredde , og ser ut til å ha omtrent like brede dollbord , så det kan jo være innbilning. Men ut fra bildene så ser det jo ut til å være mer plass fram i cabin på Bellaen. Mitt tips: prøv å kom deg ombord i begge båtene for å se med egne øyne. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 24.August.2017 Link til dette innlegget Svart 24.August.2017 Hvis du lander på Bella kan vi gjerne gjøre en byttehandel Sitér dette innlegget Link to post
tami Svart 26.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2017 Da er prøvekjøring av Finnmaster gjort. Kort oppsummert så var dette en båt med gode løsninger der mye er presset inn på 25 fot. Plenty motor-kraft (D4-225) - god soveplass fremme i båt, men tungvint pentryløsning som var altfor lav. Ok sjøegenskaper og med flapsbruk så er det ingen planingsterskel. I morgen blir det Falcontur Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.August.2017 Link til dette innlegget Svart 26.August.2017 hva slags motor i falconen? har hørt at det skroget har ganske markert planingsterkskel, spesielt med litt tyngre motor. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tami Svart 26.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2017 KAD 43. Ja er spent på hvordan dette vil fungere.... Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 26.August.2017 Link til dette innlegget Svart 26.August.2017 Den er nok litt baktung ja, bruk trimflaps når du skal i plan. Hadde en 2006 med ES 200, velutstyrt. Var veldig fornøyd med den. Når man lærer å trimme riktig, så gikk den fantastisk fint i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 27.August.2017 Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 Jeg har en AD41 200 hk i min, har ingen problemer med å komme i plan. Guttene står vannski etter den også. Men viktig å bruke trim og flaps rett.... Sitér dette innlegget Link to post
tami Svart 27.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2017 (redigert) Og der var prøvetur med Falcon unnagjort. Markant planingsterskel, men kun kort tid der baugen løfter seg. Trim og flapsbruk bør kunne gjøre at dette ikke blir problematisk. Synes at pentryløsning er langt bedre. Sjøegenskaper det samme. KAD 43 virket solid, så etter å ha prøvekjørt begge leder Bella akkurat nå :-) Redigert 27.August.2017 av tami (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Syns også Falcon er et bedre valg totalt sett. Fint med pantry som er tilgjengelig hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
