Ankervinsj Tx Engbo 40, defekt relé?
Old sailer
Faxen skrev for 2 timer siden:
Du har tre eller fire tykke bolter på releet.
Er det tre bolter har du pluss i midten, og opp på ene siden, samt ned på den andre.
Bruk en skrutrekker å kortslutte med. Alså mellom den ene bolten på den ene siden og den i midten.
Vinsjen skal da gå. Hvis ikke, så er releet kaputt.
Hei Faxen hvorfor kobler ikke giret inn når motoren sviver.
Du kan kjøre vinsjen med å trykke på releer med en skrutrekker eller lignende på den siden som er mot gearet. Her det 2 "hull". Av og til sitter det en plastpropp som må vippes av. En liten dasj med CRC hvert hull gjør ofte underverker.
Kabularet går ikke rundt når du "slipper ut", motoren løser kun ut bremsen, og Kabularet snurrer fritt. Når du kjører inn vil bremsen gå på og kabularet roterer med motoren.
Cato skrev for 1 time siden:
Joda, kabularet skal gå rundt både hurtig og sakte innvinsjing.  Problemet her er sannsynligvis at ikke releet for innkjøring ikke ikke orker å dra kontakten skikkelig. Det er nok med ørlite salt i pasningen i senter av relespolen for at det fusker.
Mitt tips vil være å bevege releer ved å trykke på "spolekjernene" som jeg beskrev tidligere slik at du er sikker på at die beveger seg fritt. Deretter en liten dasj CRC ned i hullene.
Redigert av Cato (see edit history)
Roger jo skrev On 27.8.2017 at 15.19:
Ring JAN, Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 -
Her får du de beste råd om rep av Engbovinsj.
https://sleipner.no/manualer/
Takk for tipset Roger . Ringte Jan Johansen og bestilte nytt rele kom i posten få dage etter, er nå installert og vinsjen sviver igjen.
Fikk bra service kan anbefales.
Hilsen Finn
