Sagen Snekka Startet 28.August.2017 Link til dette innlegget Startet 28.August.2017 Woohoo, da fikk jeg endelig Kånå med på å kjøpe ei gammal snekke ;) Min første båt :) Navnet skal det bli endring på selvom det var fint :) Jeg trenger noe hjelp da jeg ikke har for mye erfaring. Et av `prosjektene` blir å få selvlenset båt, men da har jeg spesielt en utfordring. -Motoren har ikke dynamo, så jeg må ta hjem batteriet i ny og ne og lade, det vil da være liten vits med en el pumpe med mindre jeg kan få fikset dynamo, Hvordan??? Står idag slik når jeg ikke bruker den, men hadde vært kjekkere å sluppet denne presenningen. HÅPER DERE KAN HJELPE MEG :) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Selvlensende eller elektrisk pumpe da, ikke helt inne i begrepene enda ;) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 (redigert) Gratulerer med Sagen snekke, den kan nok gi mange fine stunder. Dynamo lar seg greit montere, du må evt kjøpe eller lage brakett for feste og justering. Ellers skal det bare en reim og litt kabling til... Selvlensende er med høy dørk så vannet renner ut av seg selv, så her er det vel heller snakk om elektrisk pumpe med nivåbryter. Redigert 28.August.2017 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 (redigert) Skal den stå til navnet sitt og kunne gi ly så må du få deg en kalesje dere kan sitte under. Forøvrig er det neppe noen Saab motor men en SABB, og det skal du være glad for Redigert 28.August.2017 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Takk for det index, da skal jeg se litt på dette og prøve å finne en løsning :) Lazyjack, ser det nå ja, er nok rett og få fabrikanten på motoren rett ;) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Hei Om du vil gjera det enkelt, kan du ha eit solcellepanel på hyttetaket, og lada batteriet med det. Dersom du har straum på brygga, er det enklare å ta ladaren til båten, enn å ta batteriet heim. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Ja, kanskje ikke så dumt det... Bor på vestlandet da, så kan slite litt med sol bare :P hehe Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 (redigert) Gratulerer med "ny" båt Ein dynamo på ein Sabb G (10 Hk) er ikkje noka veldig stor sak å få til, men pass på at den ikkje blir altfor stor, for då vil den bruka for mykje av motoren sine krefter, og dermed stel den av båten sin fart. Men eg syns absolutt at du skal ha ein dynamo, du treng strøm både til den lensepumpa, men ogso til landternene og litt innelys i båten. Magne Edit: Dette er akkurat det som du treng: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=94811176 Redigert 28.August.2017 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Takker :) Ganske gira på en dynamo etter å ha lest litt, ettersom jeg ikke har så mye peiling, hvor og hva kjøper jeg. Det å montere må jeg nesten lese litt på og forhåpentligvis få litt hjelp av dere:) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 29.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Tok noen bilder av motoren, også har jeg noen spørsmål. Etter å ha sett på @Walter_S sin tråd, https://baatplassen.no/i/topic/9675-sabb-10hk-hjelp-til-montering-av-dynamo/ Ser det ut som det er her jeg skal feste dynamoen, men hva er det som er her idag, kan dette bare fjernes? Jeg tenke å kjøpe denne dynamoen, https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=98545265 Kan det tenkes å være rett? Ps. Filla gikk på oljeflekken rett etter bilde ble tatt ;) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Dei to venstre av desse tre som du har ringa inn, er for montering av dynamo. Eg la inn her ein annonse frå Finn i går, der er dynamobrakett og reimskive for Sabb G. Den dynamoen som du har funne antar eg er heilt grei. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 30.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 10 hours ago, Dinamo said: Dei to venstre av desse tre som du har ringa inn, er for montering av dynamo. Eg la inn her ein annonse frå Finn i går, der er dynamobrakett og reimskive for Sabb G. Den dynamoen som du har funne antar eg er heilt grei. Magne ahh, flott, Da er det tut og kjør :) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 30.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 (redigert) Fant denne på nett: http://nordsabb.com/files/Sabb/Sabb10hk.pdf Alltid greit å ha :) Redigert 30.August.2017 av SagaSagen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 30.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 (redigert) Hmm, trenger jeg denne? http://nettbutikk.sabb.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=29&catalogDirectoryId=10&menunode=635488947813125000 Eller er det dette jeg trenger? http://nettbutikk.sabb.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=64&catalogDirectoryId=10&menunode=635488947813125000 Hmm, er visst ikke bare rett frem det her :P Redigert 30.August.2017 av SagaSagen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 30.August.2017 Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 Du treng både dynamoholder og tilbehørspakken, nen prisen er adskillig bedre her: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=94811176 Forresten, her er instruksjonsboka, klar til å skriva ut http://nettbutikk.sabb.no/Dokumenter/viewfile.aspx?id=516 Sitér dette innlegget Link to post
Sagen Snekka Svart 30.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2017 7 minutes ago, Dinamo said: Du treng både dynamoholder og tilbehørspakken, nen prisen er adskillig bedre her: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=94811176 Forresten, her er instruksjonsboka, klar til å skriva ut http://nettbutikk.sabb.no/Dokumenter/viewfile.aspx?id=516 Ahh, konge, takk. Instruksjonsboka er et must, takk Sitér dette innlegget Link to post
