emmis Startet 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2003 Etter ombygging av sittebenkene i vinter må jeg ta c moment for å åpne og stenge kranene til toalettet.synspungter på å la dem stå åpne hele tiden?slanger er montert med dobble syrefaste klammer og potta er over vannlinja. :diving Sitér dette innlegget Link to post
H.H Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Dersom du har en membranpumpe til å tømme septiktanke med, så vil vel få unødvendig belastning og slitasje på denne når du kjører med kranen i åpen stilling. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Etter ombygging av sittebenkene i vinter må jeg ta c moment for å åpne og stenge kranene til toalettet.synspungter på å la dem stå åpne hele tiden?slanger er montert med dobble syrefaste klammer og potta er over vannlinja. :diving Nå er jeg ikke helt sikker på om du mener kran for vann inn eller kran for septik ut. Du mener antagelig begge. Mine står åpne hele sesongen. På tømmingen har jeg en membranpumpe, men jeg kan ikke helt se hvordan den skulle kunne skades. Det beste er selvfølgelig å stenge. Liten tvil om det, men risikoen ved ikke å gjøre det er vel minimal hvis man har doble slangeklemmer, god slangekvalitet og jevnlig ettersyn. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Dette har jeg ikke greie på, men jeg kan jo allikevel fortelle hvordan jeg gjør det: Vann inn står åpen hele tiden. Noe annet ville jo være veldig upraktisk. Septik ut er lukket. Åpnes kun ved tømming av tanken. Siden tømming uansett er et lite "prosjekt" (tross elektrisk pumpe) er det ikke noe ekstraarbeid først å åpne kranen. Av de som skal forstå seg på dette har jeg oppfattet at dette er ok. Jeg har ikke opplevd noen problemer med en slik løsning. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Plomma I Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Etter ombygging av sittebenkene i vinter må jeg ta c moment for å åpne og stenge kranene til toalettet.synspungter på å la dem stå åpne hele tiden?slanger er montert med dobble syrefaste klammer og potta er over vannlinja. :diving Ja med den kroppen emmis så kan du nok slite ja, la dem ståoppe bare sjekk sånn innimellom.. Sitér dette innlegget hilsen Plomma I, roynils@online.no Link to post
Plomma I Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Etter ombygging av sittebenkene i vinter må jeg ta c moment for å åpne og stenge kranene til toalettet.synspungter på å la dem stå åpne hele tiden?slanger er montert med dobble syrefaste klammer og potta er over vannlinja. :diving Prøv med en forlenger til ventilen, kanskje universalledd?? så slipper du å strekke deg sååå laaaangt og kanskje bli.... hilsen Plomma Sitér dette innlegget hilsen Plomma I, roynils@online.no Link to post
Jamo Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Jeg lar ventilen stå åpen hele sesongen, resultatet av det er at septiken tømmer seg når båten planer.. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 13.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2003 Jeg lar ventilen stå åpen hele sesongen, resultatet av det er at septiken tømmer seg når båten planer..Hvordan klarer du det? Går båten din fort? Har du ikke en pumpe som sperrer for utløpet? Kort slangestrekk? På ønskelista mi står en elektrisk septikpumpe for 38mm slange. De er dyre, men du klarer deg uten. Hvordan går det til? Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Flem340 Svart 14.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2003 Hvordan klarer du det? Går båten din fort? Har du ikke en pumpe som sperrer for utløpet? Kort slangestrekk? På ønskelista mi står en elektrisk septikpumpe for 38mm slange. De er dyre, men du klarer deg uten. Hvordan går det til? Lotus Det vil danne seg et vakuum som skaper en ejektor-effekt under båten over en viss hastighet.Har selv dette, men det er en halvskål foran utløpet, som gjør at det skapes et vakuum. Fungerer fint hvis ikke utløpet "gror" igjen slik det gjorde hos meg ifjor, og endete opp med 100 liter isklump i tanken i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 14.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2003 Hei Lotus Jeg har membran pumpe på septikken, denne lar jeg stå i åpen posisjon. Jeg kjører ca i 20 knop , alltid tom septik. Ellers synes jeg at forklaringen til Domenique var bra Sitér dette innlegget Link to post
Lijanka Svart 14.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2003 Jeg lar ventilen stå åpen hele sesongen, resultatet av det er at septiken tømmer seg når båten planer..- og båten er vel forhåpentligvis ikke mulig å få i plan før 300 meter fra land?! Sitér dette innlegget Link to post
Homer Svart 14.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2003 Jeg må stenge kranene på både inn og utlöp til dassen ombord i min Maxi 77. Kjente ikke til dette da jeg kjöpte båten, og på den förste turen med en del stamping skvulpet det inn litt vann hver gang båten stampet. Dassen ble full den, og noen liter vann skvulpet inn. Tilfeldigvis skulle jeg inn og hente noe, og da det sa plask i stedet for dunk da jeg traff dörken ante jeg uråd. Heldigvis kom bare rent sjövann inn. Sitér dette innlegget Link to post
