Dynamo lading spretter opp og ned mellom 3 og 10 volt. Hva er galt ?
Trophy
Dynamo på styrbord motor lader dårlig og spretter opp og ned mellom 3 og 10 volt.  Hva er galt ?
Trudde kanskje at barbord dynamo ville ta over ladingen, men det skjedde ikke. Begge laderene gir strøm inn på en batteriisolator som er montert  mellom motorene og gir strøm videre. Koblet fra kabel fra styrbord motor og isolerte denne. Nå får eg skikkelig spenning til styreposisjoner og batterier fra barbord dynamo.. Kan det skade dynamo på styrbord motor  at den er frakoblet ? Hva kan være galt på dynamoen ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
Kan det være så enkelt at du har en dårlig kontakt? Sjekk alle kabler om de sitter godt. Ta av kontakten og sjekk om de er eiret. Spray med kontaktspray om de er tilgriset. Om du ikke finner problemet ville jeg tatt den ut og levert den inn for en kontroll.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Gurba skrev for 1 time siden:
Den lader ikke.   Om du har lys i ladelampe før du starter motoren så kan du nok si ganske sikkert at du bør ønske deg en ny.     Om du måler rett over 10 volt,  så er det batterispenningen du måler og da bør du få ladet opp banken din og .   Høres ikke bra ut
Ladelampen SKAL lyse når tenningen er slått på før man starter motoren. Når ladelampen lyser så forteller den deg at magnetiseringskretsen er ok. Hvis den ikke lyser så har du et brudd i kretsen. Det kan være brudd i kabel, defekt ladelampe, dårlige Børster, eller en regulator som ikke fungerer.
Hvor måler du spenningen, og med hva?
Når trådstarter skriver at ladespenningen varierer mellom 3 og 10 volt så vi jeg heller satse på defekt voltmeter eller dårlig kontakt til voltmeteret. Voltmeteret måler i realiteten systemspenningen. Den vil derfor aldri være lavere enn  den aktuelle batterispenningen.
Mål direkte på aktuelt ladende batteri med et multimeter som du stoler på.
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Trophy skrev for 1 time siden:
Fikk ut kontakten ikveld. Så dårlig ut. Sprayet en god del med W40 og lot det virke en stund. Startet motor og nå varierte lading mellom 10.10v og 10.68v. Er dette en forbedring ?
Se svar til mateco. Jeg tror fortsatt problem med magnetiseringen. Igjen prøv å koble b+ sammen med d+ etter at du har startet motor. Det er nok å touche de ett brøkdelssekund. Får du da ladning så har du identifisert problemet. Da vil det gjenstå å finne synderen. Viktig er dog at ladelampen lyser når du setter på tenning, siden denne er en del av motstand du trenger for å starte ladning. lyser ikke denne, bytt pære. Lyser den så se forslagsliste fra Mateco :)
mateco skrev for 7 timer siden:
Bjørn
Må sjekke det med ladelampen. Synes å huske at den ikke har lyst. Ellers så er det sånn at motorturtallet må over 1100 omdr. for å aktivisere lading. Voltmeter er ok og viser ok verdier når eg måler på barbord motor. Kan måle både både inn og utgående spenning fra batteriisolator.
Jori skrev for 7 timer siden:
Lett å få tak lyspære til denne? Er en sånn kombinert sak med olje og temp alarm. Her ser man tenningslås, alarm og glødelampe fra baksiden
Redigert av Trophy (see edit history)
Trophy skrev for 13 timer siden:
Slik jeg tolker deg så sitter lyspæren i den blanke enheten? Kjenner ikke den enheten men er det pærer er det sikkert relativt standard pærer. Du må nesten ta den ut i tilfelle ladelampen ikke lyser med tenning på. Er det første jeg ville sjekket opp.
Tror dette blir vanskelig siden der er en plastkontakt med 3 pins og den må vel være tilkoblet og ellers veldig vanskelig å komme til....
Har sprayet og vasket kontakter idag også og så koblet  på plusskabel fra dynamo. Slo på tenning og ladelampen lyser og det gjør glødelampe også. Starter opp og det ser ut som det lader :-)
Går ned i motorrom og måler med voltmeter til 15,09 volt og stabilt, men det er merkelig siden dynamo er satt til maks 14.2 volt. Plutselig stuper den til litt over 5 volt :-(
Koblet den fra batteriisolator, så får klare meg med barbords dynamo for imorgen blir det båttur.
Tenker eg får sende den på rep når sesongen er over....
Synes det minner mer og mer om en vakkel i jordingen til dynamo. Når den  har kontakt med jord (batteri minus) så lader den, og ladelys lyser når motor står stille. Når den mister forbindelsen med jord stopper den å lade, og ladelys vil da ikke virke når motor står stille. Det kan høres rart ut at det ikke er jording siden dynamo er festet i motoren, men noen dynamoer må kobles til motorblokka (batteri minus)med ledning. Så kjenn på ledninger om det er noe løst eller prøv og måle slik jeg foreslo.
Når det gjelder 15,09 volt så er nok det fordi den lader via skillediode (batteriisolator)vil jeg tro. På batteriene er det sikkert rundt 14,3 volt, og det er det det skal være. Det er vanlig at skillediode har et spenningsfall på ca 0,7 volt. Dynamoen har sikkert senseledning tilknyttet batteripol og derfor kommer den opp i ca 15 volt inn på skillediode for og kunne gi ca 14,2 volt på utgangene. God tur i helga forresten :smiley:
  • 5 måneder senere...
Sendte inn dynamo til sjekk og fikk beskjed i går om at diodebro var gåen.  De mente eg burde gå for ny dynamo siden eg trenger en som lader 15v f.eks Prestolite som er mulig å tilpasse feste. Like dyrt å reparere den gamle og den ladet med bare 14.2v minus 0,7v på batteriisolator.
Husker at eg hadde noe lignende problem i 2011. Da kjøpte eg ny Delco lader med samme firma og etter en stund så oppdaget eg at den ladet med 16.5v, så eg leverte den tilbake og de fikset den så den ladet 14,2v. Den gangen hadde eg ikke peiling på batteriisolator osv :confused:
Litt forvirra no. Ikke mulig å få en Delco til å lade 15v? Vil helst ha noe som passer med det orginale. Tips ?
Jeg formoder at du referer til AC Delco generator/dynamo. De produserer en oppsjø med forskjellige typer/konfigurasjoner. Så du må nok være en liten smule mer spesifikk. Og laderegimet går fra noe få amperer og opp til et par- tre hundre. Spenningen varierer fra ca. 13 volt og oppover. På Hulda bruker jeg AC Delco SI 12 som gir maks 78 A og maks spenning 14,8 V. På min generator bruker jeg en diodebro som koster kr. 256 ex mva hos Maskin-Teknisk AS på Langhus utenfor Oslo. Spenningsregulatoren koster kr. 119 ex mva hos samme foretaket. Tror jeg har lagt ut bilder og greier under 'byggingen av Hulda'.
Hulda skrev for 3 timer siden:
En Delco Remy 105 A og den ladet med 14.2 v som er litt
lite når batteriisolator stjeler 0.7v
