Dynamo lading spretter opp og ned mellom 3 og 10 volt. Hva er galt ?
Trophy
Trophy.
Vanligvis kan regulatorer "bearbeides" eller lures til å gi en annen spenning.
Kan, når det er nyttig og det ikke finnes andre variabler.
Gode produsenter installerer regulatorer som enten leverer godt under gjennomsnittet hva batteriene tåler,
det gjør de fleste,
eller en regulator som kan tilpasse sin setpoint i forhold til ute-temperatur,
som finnes nesten ikke unntatt på eksterne regulatorer.
Når man nå øker spenninger statisk for å komme til en verdi som går på kanten av det som batterier pleier å tåle
er man også nødt å trippelsjekke om batteriene ligger innafor, kjemisk sett.
Når du nå har skillediode bør du bruke enten en intern regulator som
holder seg godt unna øvre spennigsgrensen til dine batterier,
eller helst noe intern / ekstern regulator som tilbyr spenningssens og som
tilpasser setpointet i forhold til spenningsfallet.
Poenget er at det går fort at batteriene koker konstant når båten starter med fulle batterier,
kanskje ikke på vinterstid, men gjerne om sommeren når alt er varm og da batterier skulle lades med laver spenning uansett.
Men hvis du vill eksperimentere med å øke spenningen på setpointen statisk
da burde firmaet spørre om og orientere seg på faktiske målinger ved ulike temperaturer
for å finne ut om hvor mye spenningsfallet skal kompenseres.
Den er nemlig ikke konstant, og heller ikke fast "-0,7V" over dioder.
Særlig alle kjente skille-dioder / diode-splittere kan variere mellom 0,45 til så mye som 1,1V.
Derfor er det nok ofte best som f.eks. Hulda sa,
bruk regulator med ekstern sense, eller skillerelé uten spenningsfall hvis du "må" se høyest mulig ladespenning.
Så, fiks deg en dynamo som arbeider riktig,
Men først og fremst, finn helst ut hvorfor at du er på dynamo nummer tre allerede.
De fleste kjører dynamoene sine i 15 til 20 år før den må byttes.
Da er det rart at du sliter oftere enn en gang etter den første.
:seeya:
Jørg
NB: Du har ikke tilfeldigvis elektriske luftvarmere på innsugene, med opphengt relé?
Da i så fall trekker alene denne mellom 60 og 117A avhengig type.
I verste fall går da dynamoen med full guffe i hele tida, noe som ville forklare både
hvorfor at spenningen ikke kommer opp og at diodebroen gikk i stykker.
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  Joerg Becker skrev On 2.3.2018 at 9.46:
Vis hele sitatet
Når batteriene er fulladet synker ladingen til under 14v.
  Joerg Becker skrev for 9 timer siden:
Vis hele sitatet
Sist gang var det en kjølevannslekkasje like ved dynamo. Det kan ha påvirket den ?
:seeya:
Jørg
Vis hele sitatet
Har elektriske luftvarmere, med de fungerer som de skal. Hvis ikke vises det tydelig på voltmeteret.
Maxum 4100 scb, Chenette III
  Trophy skrev On 2.3.2018 at 18.53:
  Sitat
Vis hele sitatet
Normalt skjer det omvend, dvs. at spenningen økes opp til setpoint når strømmen blir minst.
Din type dynamo har vanligvis ikke noe elektronikk som reduserer spenninger når batteriene er full.
Hvorfor reduserer da din?
  Sitat
Vis hele sitatet
Ja, ofte og da vesentlig.
Vis hele sitatet
  Trophy skrev for 1 time siden:
Vis hele sitatet
Siden du skriver at det vises tydelig på Voltmeter,
hvordan/hva ser du da?
:seeya:
Jørg
Nettopp derfor tenkte jeg på det.
Du sliter jo ikke med for høy, men med både ustabil og tydelig for lav ladespenning + nå konstatert skade på diodebro
Er batteriene heller ikke de beste da ser man det du ser nå.
Reléet kan jo kobles bort for testing.
:seeya:
Jørg
:seeya:
Jørg
Vis hele sitatet
Luftvarmerene kobler inn bare på tomgang i kortere perioder rett etter oppstart. Hvor mye trekker 60-117A  som kan avleses i  volt på voltmeter.
  Trophy skrev On 4.3.2018 at 8.08:
Vis hele sitatet
Dynamoen din produserer kanskje 40A på tomgang og opp til 107A  med høy turtall på dynamoen.
Trekker varmeren mer enn dynamoen produserer da stuper spenningen på batteri.
Trekker varmeren f.eks. 117A mens dynamoen produserer 40A
da blir  det 77A belastning på batteriet.
70A på en halvslapp batteri vill trekke spenningen ned med mye.
Leverer dynamoen enda mindre, som det blir automatisk når diodebroen er skadet (-33% per diode),
blir strømtrekket fra batteri tilsvarende enda høyre.
Da så ca. 100A i dette tilfellet og som vanlig = spenningen stuper bratt.
Hvorfor måler du ikke bare?
Er jo det enkleste du kan gjøre for å ekskludere en mulig feilkilde når du først fikk tipset.
:seeya:
Jørg
