Ramper Stavanger/Hundvåg?
Thomas Soma
Er i verven i Stavanger, selv liker eg ikke den.( Må for langt uti med trallen).
Eg brukte mye Hana og Hommersåk, før eg fikk båtplass på Engøy. (Mulig der er ledig plass der vil du er interessert)
Lundsvågen har eg ikke prøvd.
Hilsen Jan Martin
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Savnet selv tilgang på gode ramper i dette området da vi hadde båt på henger. Brukte Hommersåk noe, men det var ikke særlig praktisk når Riskafjord lå rett utenfor. Er ikke svar på spørsmålet ditt, men det kan jo kanskje være aktuelt med turer sørover. Det er en grei rampe i Hellvik og fint å gå på innsiden av Eigerøya.
Lundsvågen hadde bom da vi brukte den en gang for fem-seks år siden, men tok sjansen siden bommen på rampa var åpen. Det var den heldigvis også da vi kom tilbake. Det er også en rampe på Sølyst. Har ikke prøvd den, men det har kommet bom der slik at det kun er for medlemmer.
Brukte mye Hommersåk når eg hadde trallebåt (skipsplast 460, 15 fot) ingen problem mtp Riskafjord.
Bur selv på Klepp Stasjon, og syns det er greit på Engøy.
Men skjønner at det er greit med trallebåt når den ikke er større En 14 fot.
Hadde jo det selv te eg fikk båtplass, gjekk 2,5 mnd (med båtplass) før 5fot syken tok meg og større båt var på plass??
