Kjøpe ny inverter
Kingfu
Vi har i sommer brukt 1500 watts inverteren til Makspower som er koblet opp mot en batteribank på 200 Ah og har driftet en Nespressomaskin når vi ligger på svai og ikke har tilgang på landstrøm. Et 100watts solcellepanel har fylt banken opp etter bruk også når vi ligger på svai. Har fungert bra til vårt bruk.
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
Bare tenk på at hårføner og micro fort drar 1000-1500w 220V.  Det er 80-120Ah  12volt Og med 3x115Ah batterier som max  kan dras ned til 50% , dvs 170Ah tilgjengelig så drar du fort ut mye av kapasiteten på kort tid. Kaffemaskin er ikke problemet, den går i noen sekunder bare
Største Efoyen gir 7-8 a lading. Da må den kjøre noen timer :smiley:
Tänk också på att när spänningen sjunker stänger invertern av. Jag har en batteribank på 375 Ah och kom över en alldeles för stor inverter till bra pris på en mässa. Den är på 3600 W ren sinus, jag har en kokplatta på 2000 W och det klarar inte invertern på grund av spänningsfall. Jag har vanliga bra förbrukningsbatterier som är några år. Startar jag motorn vars generator ger 115 A så fungerar det.
Hälsningar Ove
Redigert av Ove T (see edit history)
