Lynnedslag i båt, kan 12v siden være skadet? Hva bør sjekkes?
tomsunds
Hei
Det er stor sannsynlighet for at lyn tok laderen min.
Landstrømkontakt er synlig sotet, og et par ting som var koblet til stikk gikk i svart. Alle forbruks batterier var selvfølgelig helt utladet (kjøleskap og bereder sto på)
Kommer takstmann og skal prate med han til fredag.
I lys av et par båtbranner i sommer. Så er jeg redd for at varmegang kan ha skadet kabler etc. Og har lite lyst til å gå inn i en ny sesong med klump i magen.
Men kan 12V siden være skadet også?
Noen som har tips om hva jeg bør gå igjennom med takstmann når han kommer?
Redigert av tomsunds
Et mer dekkende emnetittel (see edit history)
Forstår det slik at det er 220V siden som er skadet og sim har sotet kontakt. Det er da god grunn til å tro at 12V siden ikke har tatt skade, foruten dypytlading som følge av at landstrømladeren stoppet.
Sjekk over at elektronikken fortsatt er mulig å slå på, slik som GPS/plotter, stereo og tv. Om motoren også starter kan du anta at du er på trygg grunn.
Takk for svar.
Ja, båten går fint etter bytte av lader.
Eneste jeg har lagt merke til er at tv-antenne ikke gir signaler, og plotter slår seg av og på. (plotter kan virker fint i flere timer, andre ganger virker det som den har dårlig kontakt)
Men er usikker om det henger sammen med lynnedslag. Synes det er rart hvis lynnedslaget skal ha hoppet over til 12V siden.
Alt annet ser ut til å være i orden.
Uten å ha direkte erfaring med dette ville jeg ikke slått meg til ro med at 12V siden er uskadd sånn helt uten videre. Med den enorme energien som finnes i et lyn tar det ikke fem flate øre for å 'hoppe' over galvaniske skiller, transformatorer og hva det skal være, spesielt hvis disse har 12V som er ført til sjø vil jeg tro.. Ville fått utført inspeksjon av all kabling så langt det lar seg gjøre og full funksjonstesting av alt utstyr som kan ha blitt påvirket. Surt å sluttføre et oppgjør hvis en etterpå blir klar over at dyrt utstyr er skadet eller omfattende re-kabling må til. Også var det den magefølelsen da. Skal ikke kimse av den. Stoler en ikke på båten er det bare å bli kvitt den er min filosofi. Er jo LYSTbåt :wink:
Fantino skrev for 2 timer siden:
meget enig,
hvorfor skulle 12 V siden være uskadd?
lyn er snodige saker, gjør som de vil, har ikke lest læreboken i elektro, går gjerne gjennom betongvegger i stedet for å følge metallskinner
likte veldig godt den kommentaren om magefølelse og tillit og lystbåt
jeg kjøpte ny båt for ca 1 år siden, bare kastet den gamle, hvorfor? mistet tillit til den gamle - ingen god følelse igjen - bare usikkerhet
V8 rules.
Er et lynnedslag i båten, eller har det slått ned et annet sted og forplantet seg spenningssjokk til din båt?
Mine tanker:
I vanlige hus kan man jo få skader som følge av sjokkspenning (overspenning) fra lyn som har slått ned andre steder.
Hvis det er overspenning så vil jeg tro at du ikke har skade på noe 12V opplegg. Spesielt dersom hovedstrømbryter var av. Et lyn vil uten problemer hoppe over bryteren, men overspenning følger vel normalt heltrukket leder/ kortsluttet bryter(?).
Dersom spenningen har klart å hoppe over til 12V anlegget via ladekabler så vil det være naturlig at det søker jord. Dermed jordkabel til motor og deretter ut til vann (via aksling/ drev)
Uansett er det fornuftig å sjekke over hele systemet. Se etter brente kabler. Notere ned alt utstyr som er tilkoplet 12V anlegget (spesielt elektronikk), og ta forbehold om senskader.
Direkte treff (se forbrent støpsel mm.) kan ta alt i båten,
og det uansett om det fantes direkte elektrisk forbindelse mellom komponentene.
Jeg ville anbefale en komplett gjennomgang av minst alle vitale komponenter, og med alle mener jeg "alle".
Senere følgeskader er ikke så enkelt å bevise mot forsikringen.
Dog finnes det en del sannsynligheter når det rammes kjente komponenter og en god takstmann vet dette.
Lykke til !
:seeya:
Jørg
Du bør få noen (elektriker) til å megge (lekkasjeteste) hele 230v systemet i båten for å sjekke om det er blitt begynnende isolasjonsfeil. Alle komponenter/forbrukere tilknyttet 230v nettet må være frakoblet under denne sjekken. Er det lekkasje bør man feilsøke videre og evt bytte den skadede delen. Hver tilknyttet komponent på 230v nettet bør så sjekkes individuelt.
Lekkasjetesten kan selvsagt utføres på alle andre kabler (inkl antenne) men komponenter må være frakoblet og siden testes/sjekkes individuelt.
Noen direkte treff var det neppe. Da ville samtlige ledninger og apparater om bord sett ut som restene etter en detonerende lunte og båten ville sannsynligvis brent opp. Det er nok kun indusert spenning fra lynnedslaget som har utført denne jobben - som absolutt er ille nok.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
