vestlandsfjord Startet 30.August.2017 Del på Facebook Startet 30.August.2017 Hei. liker forumet her på båtplassen. har brukt det under jakt på båt Vi har nå kjøpt en Diana 700 med yanmar 44 hk. vebasto virker ikke hvordan sjekker /feilsøker på denne båten trekker mot styrbord ved marsjfart når man slipper roret er det noe som bør sjekkes opp. kan det hjelpe med en styredemper? er ikke servostyring takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 30.August.2017 Del på Facebook Svart 30.August.2017 Hvilken webasto har du ? -Du finner kanskje manual her https://www.webasto.com/int/markets-products/marine/ Er det mekanisk eller hydraulisk styring på båten din ? (wire eller slanger?) Kan hende det er slark en plass mellom roret og rattet, hvis ikke kan det være rorlager som er utslitt. Begge deler er kurant å ordne, men sistnevnte må du ha båten på land for å ordne. Om det er slakk i rorlaget kan du sjekke ved å hoppe i sjøen nå før det blir altfor kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
vestlandsfjord Svart 31.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2017 Hei. takk for gode råd er ikke servostyring. sjekker litt i helgen hentet båten tirsdag fin tur 3 timer meget fornøyd så lang. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 31.August.2017 Del på Facebook Svart 31.August.2017 At den trekker til den ene siden er ofte vektplassering, for eksempel at det står noe tungt på motsatt side at retningen den trekker mot. Hvis du beveger deg rundt i båten mens du kjører kan du sjekke om den endrer retning. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 31.August.2017 Del på Facebook Svart 31.August.2017 Rotasjons- retningen på propellen spiller jo også inn her. Båten vil jo alltid trekke til en av sidene, kommer jo an på om det er høyre eller venstre gående propell på båten. Sitér dette innlegget Link to post
