Lekkasje fra forgasser, Johnsen 5 HK
Båtmannsknop
Hei.
Ser det allerede eksisterer en del poster med samme emnet. Men prøver meg likevel på en ny.
Jeg har en Johnson 5hk. Det lekker ut et hull på forgasseren nå motoren ligger på siden med girhendelen mot bakken. Lekker ikke om den ligger andre veien. Lekker altså kun under transport. Skal det være slik? Motoren går over tid på tomgang og ellers. Lekkasjen kommer fra hullet i kammeret på motsatt side av hvor innsuget til bensinen er.
Har gjort følgende:
Demontert forgasser
Sjekket flottør+ventil (OK. Ventilsete var i messing, ingen gummipakning der)
Renset med trykkluft
Renset dysen.
Båtsmannsknop - skulle ønske du ville skrive nøyaktig typebetegnelse på din motor når du poster.
Slik det er nå vet vi ikke om det er en 2T motor eller 4T motor, vi vet ikke om det er en 1967 eller en 2017....
God informasjon = god hjelp
Det er også et krav for å poste på Forumet å følge regler og retningslinjer...
(du gjorde det sabla bra når du hadde problemer med filter og toppakning :thumbsup:  )
