Rule automatisk lensepumpe går kontinuerlig. Riktig?
Vosso63
Har fått båten på sjøen. Nå står den og blir tømt jevnlig av en bitteliten lensepumpe med flottørbryter. Jeg har en kjempestor Rule automatisk også. Når jeg slår på den begynner den å summe. Og det gjør den de neste ti minuttene. Den lille suger unna det som er av vann, så det den store skal gjøre er å ta unna eventuelle kaskader, eller en akutt lekkasje, eller noe anna katastrofalt. Jeg tenkte den bare kunne stå der, og sjekke slik av og til om det var noe vann. Men det høres ikke ut som om den har tenkt å ta pauser. Skal den summe hele tida? Jeg er rimelig sikker på at jeg har kopla rett. Den røde ledningen var til overmål merka med "manual". Jeg har rule bryter også.
Om det er feil: Forklar!
Om det er rett: Forklar!
Må ut i båten att nå, det har gått et par timer, og jeg er rimelig gira og nervøs!
@Erik AN, vet du modellbetegnelsen på den automatiske pumpa? Ser at mange av de har tre ledninger inn. En er minus, den andre er pluss hvis du vil ha automatikk, og den tredje er pluss hvis du vil overstyre automatikken sånn at pumpa går hele tiden. Sånn overstyring er gjerne beskrevet som "manual" og det kan virke som det er der du har koblet plussen på da. Hvis det er tre ledninger så prøv den tredje. Pumpa skal ikke gå hele tiden.
Akk! Jeg forstår det altså ikke, men da jeg putta den røde, som det stor "manual" på over på motsatt side på bryteren (altså under den sida som det står "auto" på), så virka det! Den gir fra seg et kortvarig sum (sjekker) og så tar den en lang pause. Rød og brun styrer manuell og auto. Manuell er slik vippebryter som spretter tilbake når du slipper. Ja, nå trur jeg at jeg kan sove to-tre timer før jeg sjekker på nytt. Båten står 18 minutters kjøring unna, så dette er slitsomt. Men akk så godt likevel! Det er Rule 4000 automatisk, den største og tøffeste som er å få tak i!
Redigert av Erik AN (see edit history)
Hmm.  Jeg sliter med å legge inn bilde i dag, men om du ser i bruksanvisningen så er den bryteren vist i koblingsskjemaet.  I bruksanvisningen så er oversiden og undersiden navngitt motsatt av hverandre, og kanskje det er der forvirringen har oppstått?  Altså "krysskobler" bryteren ift. hva etiketten på oversiden sier. Hvis du studerer tegningen nøye, så kanskje du ser det samme som meg.  Ser altså normalt ut å koble den røde på undersiden av etiketten for auto... når du ser bryteren fra oversiden.
