Guest Sverrejo Startet 1.September.2017 Link til dette innlegget Startet 1.September.2017 Hvilken motorolje bør jeg bruke til Yanmar 55hk? Bruker ikke båten i minusgrader. Noe spesielt oljefilter som foretrekkes? Sitér dette innlegget Link to post
Bassjohansen Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Det er vanligvis 15w-40 som brukes på innenbords dieselmotorer. Feks: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Innenbords-dieselolje-15W-40-2000031301/ Annen viskositet kan også brukes, feks: 10w-40 eller 15w-30. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Min Yanmar 4JH3 trives best med 15w-40 mineralolje. 60 timer så langt og oljen ser nesten like fint ut som nyskiftet. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Bay_liner Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Haba Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Bassjohansen skrev for 5 timer siden: Det er vanligvis 15w-40 som brukes på innenbords dieselmotorer. Feks: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Innenbords-dieselolje-15W-40-2000031301/ Annen viskositet kan også brukes, feks: 10w-40 eller 15w-30. Se anbefalingen ovenfor. Hvis Biltema oljen holder den kvalitetsnormen som er oppgitt, og det er vel ingen grunn til å tvile på det, er det en ypperlig mineralolje for noen år gamle båtmotorer som ikke uttrykkelig skal ha syntetisk olje. Og bruk ikke syntetisk olje på noen år gamle motorere uten motoren er spesifisert for det. Sitér dette innlegget Link to post
