Volvo Penta D2-75, girkasse nesten helt løsnet fra motoren
Maccafan
I går lagte jeg merke til at stasjonær turtall var høyere enn tidligere og motoren bråkte mer. Når jeg kontrollerte motoren fant jeg rask ut hva som var problemet. Girkasse er montert med 5 (bør være 6?) bolter til selve motoren. 3 av de var nesten helt løse, og 1 fant jeg etterrhvert under motoren. Girkasse var nesten helt løsnet fra motoren! Når jeg prøver å sette boltene på plass igjen klarer jeg å skru de skikkelig fast på venstre side, men på høyre side får jeg ikke feste. Jeg kan vri og vri, men det fester seg ikke.
Nå er mine spørsmål: kan jeg kjøpe litt lengre bolter av samme dimensjon og sette de på plass? Hvordan kan dette har skjedd? Jeg har tenkt å bruke loctite på boltene... bra ide eller?
