GH15 (gml/simple typen) med E-TEC 25?
Snusmumrikken
GH15 er gode båter det - så lenge du ikke ser antydning til sprekkdannelser i innerliner. Dette med tyngden og "de med greie på båt" ville jeg ikke tatt så tungt. Tyngde gir trygg og solid følelse i vannet - og du har uansett ikke tenkt å bruke dette som racerbåt ville jeg tro.
Redigert av Napoli (see edit history)
Inne i fjordene spiller det nok liten rolle, men for meg og madam som hadde GH14 gen1 og 2, GH 15 Dalmatiner før vi fant 14 g 16 Musling så må jeg være ærlig å si at forskjellen er for stor når man skal kjøre fra Stavern til Arendal på det åpne havet ...
GH15 ble støpt på flere steder og i flere versjoner. Burde huske nøyaktig modellnavn men det har forsvinne med åra...
dieselfan skrev for 3 timer siden:
Lingebåtene er nok et hakk vassere ja - og både 12 (370) og 14 (430) fots Musling er supre leke- og fartsbåter. Men 16 fots Musling har jeg ikke hørt om eller prøvd.
Men nå var det vel slik at trådstarter spurte om råd på en spesifikk båt - og jeg svarer på det. Ikke på hvilke andre båter som kanskje kunne vært enda bedre. Jeg vil også hevde at GH 15 har fordeler i forhold til Muslingen når det kommer til plass ombord og stødighet/stabilitet. Muslingen er tross vanntunnelen forholdsvis rank og det er jo ikke til å stikke under en stol at den er ganske våt. Det er jo morsomt nok når man putter på en 60 hk - og sprøyten står. Men som fiske- landsted- og transportbåt vil jeg hevde at GH15 går Muslingen en høy gang.
YngveKL skrev On 1.9.2017 at 20.52:
Fatter hadde en GH15 bygget av Draco, og den var godkjent for 50Hk.
Napoli skrev On 1.9.2017 at 21.08:
Ja, det er GH 15 DeLuxe med styrekonsoll, den var godkjent for 50 hk, men hadde da full innerliner og veide omtrent 70% mer.
YngveKL skrev On 2.9.2017 at 0.14:
Nope, det var ikke Deluxe utgaven og ikke med styrekonsoll. Innerliner antagelig, den hadde dobbel bunn hvor det samlet seg enorme mengder vann i løpet av sesongen. Det var "sprutet på sorte prikker" på topcoaten inne i båten. Mener den var 205cm bred, og ganske så tung ja.
Det var den 15 foteren som var prikkete oppi som jeg refererer til. Den ble kjøpt brukt men skal ha vært bygd ved Draco i Kragerø.
3 mann klarte ikke å snu den. Den sprakk og lakk vann til dobbelbunn. Bunnen var ikke plan så man måtte sitte på babord side når man var alene i båten. Beklager Snusmumrikken, for at jeg ikke klarer å legge bort de dårlige minnene...
dieselfan skrev for 2 timer siden:
Hehe - den der kjenner jeg igjen. Hadde trådstarter spurt om Tehri thermoplast ville vel jeg begynt som du gjør nå ?
Jeg fant fram en gammel GH brosjyre hvor det står om GH 15 Standard:
Lengde: 4,55m
Bredde: 2,05m
Vekt: Ca 250Kg
Godkjent av veritas for 15kw (20hk)u/styrekonsoll           25kw(35hk) med styrekonsoll
Fart Med 25 DML    1 pers 24,9 knop  2 pers 23,9 knop
Fart med 30 DML    1 pers 28,5 knop  2 pers 26,9 knop
Den gamle yamaha 25 som er testet her mener jeg ikke var av de aller sprekeste...
På bakgrunn av dette er  vel 25-30hk stort nok! men med mye folk blir det litt knapt...........
Jeg visste ikke at Wesling het Musling i en periode. Var det før Westermoen overtok produksjonen?
Veldig mange av GH 15 ble solgt med Yamaha 30 hk tresylindret. Det fungerte helt topp som familiebåt tur-retur skjæra med dagsoppakning.
Lengde: 4,55m
Bredde: 2,05m
Vekt: Ca 250Kg
3 hours ago, ivar said:
Veritas var strenge på den tida mtp motorstørrelser.
Tror en 40hk hadde passa bra til båten
Jeg tror båten til fatter var fra første halvdel av 80 tallet. Standard utgave med "dalmatinerprikker" inni og uten konsoll. Den var som sagt veritasmerket med 50 Hk Max. Hadde ogdå innvendig poppet fast et skilt med "Made by Draco" eller noe i den dur. Utvendig hadde den GH dekalene (rød, blå, grå med 1 bølge under eller hva det var). Den hadde ikke Draco dekaler utvendig som jeg så på det bildet i brosjyren som jeg viste til tidligere i tråden. Og den var tung ja, måtte helst være 3 mann for å snu den med bunnen i været.
Redigert av YngveKL (see edit history)
Napoli skrev On 5.9.2017 at 19.54:
En kamerat av meg hadde en Musling 16 på 80-tallet en gang. Den var helt åpen, kun enkel styrekonsoll. Jeg husker den som en veldig tørr båt som tok sjøen mykt og fint og avviste sprut. Har ikke opplevd GH15 så positivt.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Dersom det @ivar sier stemmer, at det reelt var Wesling Open som i en periode ble markedsført som Musling, så stemmer det du sier helt sikkert. Weslingen er veldig tørr og fin :) Når jeg snakker om våte Muslinger er det de mindre båtene. De har en annen skrogform enn Weslingen - de er smalere i forhold til lengden. Dette medfører at de har bedre farts- og sjøegenskaper, men blir våtere og rankere.
