Rute ut Singlfjord og over til Sandefjord
PiperBill
Jeg har nettopp solgt båten min. En Bever 740 fra 86. (kjøpte Scand Baltic i samme slengen) Jeg skal muligens levere Bever'n til Sandefjord fra Høysand i Østfold. Det ser ut som det er mer eller mindre rett fram ut Sekken og over fjorden men bør jeg gå nord eller sør Tistler? Er det andre ting jeg bør være obs på turen i forhold til navigering/rute?
Tenkt å vente på en forholdvis rolig dag med lite vind og gjerne etter en rolig vind periode. Båten har en marsjfart på 8 – 9 knop hvis det er lite sjø.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Guest Avmønstret#
Blir vel korteste veien for deg å gå ut litt nordover først om du skal krysse tvers over Oslofjorden. Men de gangene jeg har gått på utsiden av Hvaler runder jeg alltid sør for Tistler, men er jo like greit å gå på innsiden egentlig.. Og er det stille og fint så må det vel være greit å skjære over mellom Torbjørnskjær og Mefjorbåen ett sted det ikke er for grunt.
Er det for dårlig vær så går du bak Hvaler, ut Lera og evt inn ved Strømtangen. Da kan du gå i le så langt nordover i Oslofjorden som du føler du trenger før du krysser over. Fra Missingene og vest tvers over mot Rauer er vel sånn ca det korteste en får til. Da kan du snirkle deg i le sånn ca hele veien unntatt ved Tønsberg Tønne.
Og hold unna Strømstadferja :-) Kan være greit å vite sånn ca hvilken rute den pleier å gå.
Kan være uventet mye sjø i Sekken, men det går fort over. Og også i begynnelsen ved Lera, men det også på et begrenset strekk/område. Og Strømtangen da, og Tønsberg Tønne, men det er normalt godt kjent at er fæle plasser ;-)
Nå har jeg vurdert dette opp og ned i mente og kommet fram til at det er enklest og bare gå ut Sekken, litt sør for Tistler og så rett over til Sandefjord. Da kan jeg kjører marsjfart nesten hele veien fra Høysand. De andre rutene jeg har vurdert gir kortere reise over fjorden men det er mye mere komplisert og med mye saktegående før jeg kommer ut fra Hvalerøyene
Jeg følger med på værmeldingen og Barentswatch. Jeg kommer til å krysse alene og tenkte å kalle opp Tjøme før jeg gå ut av Sekken og så når jeg ankommer Sandefjord.
Er Sekken for tøff denne dagen så er resten av turen også for tøff og da er det bare å snu.
Som alltid er de samme kverulantene ute her og maler Fanden på veggen og gjør ting 100 ganger vanskeligere enn det egentlig er.
@Bigmac gir deg jo den enkle løsningen. Disse fergene går vel ca hver annen time og er enkle å henge seg på i god sjø og klarvær.
Er forholdene for dårlige til å henge på de har du ikke noe utpå der å gjøre i en båt av den størrelse du beskriver.
God tur !
Tror ikke jeg har nok fart til å følge etter ferjen men kanskje de kan slepe meg over?  Forresten hvorfor er det så viktig å «holde seg langt unna Strømstadferjen». Er det noe spes regler på det eller er det pga av hekkesjø dems?
Om jeg møter de med flere hundre meters avstand så er vel ikke det noe farlig. Kan vinker til alle harryhandlerene jeg J
Neida, ikke farlige de fergene. Går stort sett i 15knop. Alternativt, kan du gå til Skjærhalden, sjekk Marinetraffic eller rutetabell for ferga. Gå så ut ved Homlungen, så treffer du ferga på nordsiden av Tisler. Heng deg på til Sandefjord.
Fergene bruker om lag 2t15 min på Strømstad-Sandefjord. De er på nordsiden av Tisler om lag 30-35minutter etter avgang Strømstad.
Tror det distansemessig er om trent det samme som å rusle lengre vest gjennom Hvaler (Vesterøy), som å gå rett ned til Skjærhalden.
PS. Er du usikker på hvor stor sjøen er, så kjenner du det tidlig ved Homlungen. Da kan du legge båten på Skjærhalden, ta bussen hjem og vente på bedre vær :)
Tenkt å gå sør for Tistler. 26 Nm litt under 3 timer hvis jeg ta det rolig. Sør for Tjøme ser veldig "risky" ut for meg som ikke kjenner område og da går jeg gjerne litt lengre for å unngå det. Til helgen er det meldt rolig nordavind 4m/s. Tror jeg satser på det men skal følger med på barentswatch før det.
Redigert av PiperBill (see edit history)
Komodo skrev 15 minutter siden:
Himla omvei du legger opp til da. Hvorfor ikke dure rett ut Skjelsbusundet?
Mest fordi det er ukjent farvann Singløy og til utløp Skjelsbusund. Da ville jeg ha tatt det veldig forsiktig (les sakte) og dermed total reisetid blir lengre. Høysand Skjærhalden eller ut Sekken har jeg kjørt flere ganger og vet at jeg kan ta det ganske fort.
Det er ca. 6 Nm lenger slik jeg har planlagt med jeg slipper mye stress på første etappe. Vet ikke om jeg miste landsyn totalt midt ut i fjorden men det spiller ingen rolle.
