Skal det lekke ved propellaksel?
skips gutten
har du passa på og fylt grease i fettkoppen på pakkboksen, hjelper ikke det kan det hende talgpakningene er dårlige, eller du kan etterstramme mutter på pakkboksen, husk å løsne settskrue før du strammer bare litt om gangen, når du fyller grease i koppen på pakkboksen så skrur du til du får motstand og en halv omdreining tilbake, normalt skal det dryppe 1-2 dråper pr min
