Tips om brukbar Kina-fjernkontroll for baugpropell?
Lars H.
Jeg har i år montert en SE60 Sleipner baugpropell og kunne egentlig tenkt meg en fjernkontroll til denne. Sleipner leverer dette, men til en pris av to og en halv lapp! Er det noen som har vært borti noe lignende Kina-produkt fra feks. eBay?
Da kunne det vel være en ide å bestille en slik sak?
Når jeg skal bruke en slik sak? Jo, når vi går fra kai der vi har ligget med baug inn mot brygge og tamper i land og en tamp akter til bøye. Da går Trude frem og løsner tampene mens jeg står på hekken og drar oss ut til bøyen. Der har jeg en stor karabinkrok i enden av tampen som jeg løsner fra ringen på bøyen. Da hender det at vinden tar tak i baugen og vrir båten i en uønsket retning før jeg rekker å komme inn i båten igjen og rette opp med trusteren. greit å kunne gjøre det men jeg står der bak.
Det er vel i prinsippet bare at man bruker mottakeren til fjernkontrollen til å slutte kretsen som joysticken eller knappene normalt styrer? Så kanal 1, når den sender signal, f.eks slutter kretsen til "babord retning" og at kanal 2 slutter kretsen til "styrbord retning"?
Med ankervinsjen blir det det samme, bare "opp" og "ned" i stedet.
Jeg har fjernkontroll til ankervinsjen og synes det er mye bedre enn uten. Da kan jeg stå på land og stramme opp ankertauet akkurat perfekt, og jeg kan gå akter når jeg skal ta opp ankeret og se på, i stedet for at kona skal stå der og vi skal rope til hverandre. Selv om det er koselig å høre på hos dem på land :giggle:
Det er slik jeg har tenkt det også Grand Banks jr. Forutsetningen er at utgangsreleet på mottaskeren kun er lukket så lenge en holder inne knappen, ikke noe slik: ett trykk på, neste trykk av.
Lars H. skrev for 1 time siden:
Kjøper den LarsH........
vi bruker nesten utelukkende dobbeltamp til bøye......så losser alltid fra båten.
S/Y Gunga Din
Nettbåt har en som kan styre både vinsj og baugpropell. Det er også kinamodell.  Men har rekkevidde på ca 75 meter. Det har jeg selv testet. Å de fungerer bra. Knapper som slipper, så brytes Strømmen til releet.
 https://webshop.nettbaat.no/products/fjernkontroll-vinsj-og-baugpropell-mod-400i
Ser de har fått ny modell, denne kjenner jeg ikke så godt som  forrige modell. Den hadde jeg to utgaver, i de to forrige båtene jeg hadde. Monterte selv, det er lettere enn en skulle tro.
Redigert av Bjørn Løvjomås (see edit history)
Endelig ble det Bobåt
Jeg har den forrige modellen som Nettbåt solgte. Og den har fungert bra i flere år. Fjernkontrollen er blå. Vurderte også de billige fra Ebay o.l.
Men hvordan er det med frekvensen og "telegrammet" disse billige fjernkontrollene sender til mottakeren? Er det noen slags form for "id" eller andre ting som skiller signalet, slik at ikke en hvilken som helst fjernkontroll virker på alle andre mottakere også? Må de kodes/parres på noen måte?
Popeye70 skrev 17 minutter siden:
Apropos det - kan man pensle sånne ting med Plasti Dip, eller vil det gi problemer...?
Lurer på det samme.  Eneste jeg er redd for (kanskje helt grunnløst), er muligheten for å isolere inne noe som produserer varme, type resistor el.l.  På små kort så har jeg prøvd meg litt frem med å pensle over s.k. "heat sink glue" fra ebay.  Blir til et nesten gummiaktig belegg når det tørker, det leder bort varme og later til å bli vanntett.
Eg kjøpte på ebay for ca 4 år sidan, men eg finn ikkje liknande no for å vise.
Mottaker er ikkje særleg beskytta, grå boks med teleskopantenne på, men inni der kan eg bytta om på dipswither og velge om eg vil ha konstant lukket eller åpen kontakt, om den skal holde/åpne til neste signal eller lukke bare ved signal. Fjernkontrollane er små og vanntette.  Har 4 knapper og kan styre feks winsj i tilleg.  Kosta ein 70 lapp.
 Bare å smi litt av isolasjonen på kablene under joystikk og paralellkoble mottaker der, så trur hovedboks til thruster at det er joystikk som betjenast. Virkar utan at eg treng aktivere sperra med "diodelyset" på joystikk.  Rekkevidde ca 20m fra båten. Aluminiumsbåt.   Supert med fjernkontroll når man ikkje har matros med, kan sikre fortøyning akter og holda baugen der eg vil til eg får på tau framme.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Litt OT:
Jeg brukte også Plasti Dip som midlertidig forsegler for å finne ut hvor dieselmaskinen sugde falsk luft. Var en Mercedes sugediesel med hundre og ørten små plastrør rundt dieselfilteret. Kunne ikke se hvor den sugde luft. Men ved å pensle på Plasti Dip på ett og ett rør fant jeg det defekte røret. Kunne ikke se noe på det. Men med PD så var det greit å feilsøke...
