andersb Svart 15.September.2017 Del på Facebook Svart 15.September.2017 Lånte båten til venn en gang, da gikk den i sirkel i det han gikk ut av plan, var visst en spesiell opplvelse, hengt rele, ingen mulig å slå av slik det var bygget fra produsent, men han er snarrådig og koblet ting fra selv. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 15.September.2017 Del på Facebook Svart 15.September.2017 (redigert) Siden tråden er åt skogen. China batteri og China batteri fru Blom, kjøpte et China batteri 3,7V 1400mAh til kamera det har tapt seg ca. 50% mot det originale Nikov 3,7V 1050 mAh som har påtrykk CELL Made in China, Further processed in indonesia på 3 år. Redigert 15.September.2017 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
3rik Svart 15.September.2017 Del på Facebook Svart 15.September.2017 Små lithiumbatteriet har jeg utelukkende dårlig erfaringer med på eBay/kinaprodukter. Har vel kjøpt 20-25 stk av 18650 cellene fra forskjellige produsenter, tror jeg har to stk som fremdeles lever. Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 25.September.2017 Del på Facebook Svart 25.September.2017 (redigert) Da har kina-kontrolleren kommet, men det finnes ikke bruksanvisning bortsett fra bildene som sto i annonsen. Er jo forsåvidt greit, men noen som skjønner hva jumperen gjør? Momentary, Toggle og Latched? Betyr det hvordan man holder nede knappen? Altså momentary gjør at det virker når knappen holdes nede, mens toggle er 1 klikk for på og 1 klikk til for av? Hva er latch i så fall? Redigert 25.September.2017 av Duppe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 25.September.2017 Del på Facebook Svart 25.September.2017 Fant vel svaret på eget spørsmål med denne videoen. Latch er altså å svitsje mellom de forskjellige tingene en kontrollerer (denne fjernkontrollen har 2 ut) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 25.September.2017 Del på Facebook Svart 25.September.2017 Denne viser en kontroller som ser bortimot identisk ut med den du har: Momentary oppfatter jeg som ‘på så lenge knappen holdes inne’. Toggle er kort trykk for å veksle. Latch er ‘forblir på etter kort trykk, til nytt trykk slår av igjen’. Interlocking må være kun ett rele på av gangen, dvs veksler, men ‘inching’ og ‘self-locking’ var litt mystisk.. For en vinsj må vel momentary være det du ønsker? Dvs ett rele på så lenge knapp holdes inne, og aldri samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 26.September.2017 Del på Facebook Svart 26.September.2017 For vinsj ja, så tror nesten jeg går for toggle for å spare batteri og utstyr. Ikke at jeg er så gnien, men mindre sjanse for at batteriet er tomt eller knappen gåen og har jo planer om 60-70m kjetting (eller kanskje mer) og det tar jo sin tid. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 26.September.2017 Del på Facebook Svart 26.September.2017 Hei, Her ville jeg absolutt brukt momentary. Tenk deg at kjettingen nesten er inne, så er batteriet dødt eller fjernkontrollen har feilet, eller du har ramlet I vannet med den. Eller en helt annen problemstilling du har glemt å slå av denne mottakeren og er ute på tur, så slår naboen på sin fjernkontroll og den aktiverer din mottaker. Det er nok en grunn til at alle, absolutt alle fjernkontrollere til vinsj og thrustere har momentary knapper. Dette er en av grunnen til at jeg er skeptisk til billige fjernkontrollere der det er tyngre motordrifter. Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 26.September.2017 Del på Facebook Svart 26.September.2017 Hm, jo, ja, kanskje.. Men har uansett plan om å sette den etter en fysisk bryter på dashbordet, så forstyrrelser fra andre vil bli redusert/eliminert. (altså at fjernkontrollenheten ikke får strøm uten at bryteren er på) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.September.2017 Del på Facebook Svart 26.September.2017 Momentary må være tingen. Blir klønete å kjøre inn siste rest også hvis du må trykke ørten ganger.. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2017 Lars H. skrev On 6.9.2017 at 13.30: Da har jeg bestilt fjernbetjening til kr.73. Og den er for 433MHz, så det skulle være greit. Link til eBay her. Og så var fjernbetjeningen i hus og programmert. Det er sannelig ikke store sakene. Får lage meg en håndleddstropp til senderen så den ikke går i sjøen ved et uhell. I kveld drar vi til båten i hjemmehavnen og videre ti høstferie på Oscarsborg imorgen. Så får jeg se om jeg kobler den opp i løpet av uken. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 5.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2017 Nå er fjernbetjeningen montert, og den fungerte som et skudd. Trustere og vinsjer på nabobåtene holdt seg i ro, he he. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 5.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2017 Har du 'marinert' den på noe vis Lars ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 5.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2017 Nei. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2017 Min er 4 år og umarinert. Til fjernkontrollen bruker eg slik halsreim med ein liten klips/krok på, typisk reklameeffekt eller brukt til visittkort. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Lars H. Svart 5.Oktober.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2017 Det er under kontroll, jeg hadde en "håndstropp" fra et gammelt defekt Canon IXUS-kamera liggende. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Duppe Svart 15.Juni.2018 Del på Facebook Svart 15.Juni.2018 (redigert) Har nå endelig fått montert fjernkontrollen. Satte på ankervinsj i første omgang. Deilig å kunne stå foran på baugen å sette på ankerkroker, se avstandsmerker og når ankeret kommer opp osv istedet for å gå fram og tilbake. Kjøpte denne typen fra AliExpress (433Mhz) Rekkevidden virker å være ca. 20 meter. Koblet meg på reléet (som satt bak en luke nede ved førerposisjon), men kan også kobles på den vanlige bryteren på dashbordet. Satte på dobbelflatstift for å få på kabelsko med ledningene fra fjernkontrollboksen på kontaktene sammen med de eksisterende. Hadde først planer om å ha egen bryter på dashen til å skru av hele fjernkontrollenheten for å sikre at vinsjen ikke plutselig skulle starte av seg selv hvis den feilet eller fikk inn signal fra noen andre osv, men ankerkjettingen er uansett fysisk sikret med krok og det er vel sikkert nok. Koblingsskjema: no1 og no2 = normally open = kretsen er vanligvis åpen = betyr at bryteren skal skru kretsen på (aktiverer) Jeg brukte disse. nc1 og nc2 = normally closed = kretsen er vanligvis lukket = betyr at bryteren skal skru kretsen av (deaktiverer) com1 og com2 = common = felles = (12volt pluss i mitt tilfelle) Før montering: Koblingseksempel (Lewmar ankervinsj relé): Etter montering (ble ikke pent etter å ha stripset boksen fast, men turte ikke å sette skrue i sideskroget og den sitter uansett ok): Redigert 15.Juni.2018 av Duppe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 17.Juni.2018 Del på Facebook Svart 17.Juni.2018 Hei, bare et lite tips, nå vet jeg ikke om ankervinsjen tar skade hvis du trykker inn både opp og ned knappen på fjernkontrollen samtidig ved en feiltakelse. for å unngå dette kan du istedenfor å koble + til begge com portene på rele til at at bare kobler + til den ene com porten og tar + til den andre com porten fra NC porten til det reelet som har + på com porten. Da vil det kun være mulig å få + ut av en av NO portene hvis begge knappene trykkes inn. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Mai.2019 Del på Facebook Svart 30.Mai.2019 Kjøpte denne fjernkontrollen til ankerspillet....Lofrans project 1000 https://www.ebay.com/itm/Wireless-2-Remote-Control-Receiver-Set-Winch-Kit-For-Car-Bulldog-Jeep-ATV-SUV/153454925595?epid=2256256783&hash=item23baa0571b:g:d0UAAOSw7L1Zw4yb funker som bare den.......lang rekkevidde. men.....alltid ett men ett veldi kjapt trykk på fjernkontrollen resulterer i att ankerspillet jobber lenger....enn trykket på kontrollen med kjapt mener jeg att jeg vill ha inn si 2 lenker på kjettingen.....men spillet fortsetter o kjører inn si 10 lenker får ikke fjernkontrollen å bare gi impuls-signaler til spillet tips til modifikasjon ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
