Jabsco sjøvannspumpe, hvordan løsne fastgrodd impeller?
Oggi
Bare å dra den ut, ikke festet. Du kan hjelpe til litt på vei ut, ta et par solide strips og stam rundt bladene etterhvert som den entrer utover. Det pleier jeg. Du kan godt sette inn den nye med grease i akslingen. Følger også ofte med noe i esken som du gnir inn gummien med også.
edit. Bruker strips-trikset på den nye når den skal inn også.
Redigert av Worry II (see edit history)
