oliven Startet 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2005 HEI allesammen er det noen som kan hjelpe en trønder med maskintrøbbel , det er snart ferietid og driv uniten for sjøvannspumpa (impellerpumpe) med sporkilen er ødelagt. Jeg var ut på en prøvetur i helga med den følge at jeg fikk store problemer med kjølinga. Motoren er en 70 hk sabb mitsubishi M4 295 1984 mod ringte sporenstraks til saab diesel i Bergen men det viser seg at det finnes ikke nye deler å oppdrive desverre. Jeg og kona har fokusert i lang tid på den kommende båt tur som det kansje ikke blir noe av. Hvordan skal vi klare å takle den kommende vinter uten den årlige båttur. HJELP. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 Monter en annen uoriginal pumpe og tilpass den Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Ingar Svart 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 Få et verksted til å frese inn nytt spor i akslingen? Ville også tro at pumpa ikke er laget av Sabb, men er en Jabsco etc? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Cirkeline Svart 12.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2005 (redigert) Prøv å finne delenummer og produsent på pumpa, tror det enter er Jabsco eller Johnson. Nummeret pleier å stå stemplet på lokket. Prøv v.h.a linkene nedenfor å finne noe info om pumpa. Undrer meg litt når gutta i Bergen sier at deler ikke finnes. Du kan også som Ingar sier ta med pumpa til et dreieverksted, så kan de sikkert hjelpe deg. http://www.jabsco.com/prodInfoApp/servlet/...atalogId=Marine http://www.johnson-pump.com/JPMarine/default.htm XD3P Redigert 12.Juli.2005 av XD3P (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
