Mercruiser D4.2 220hk - overhaling av dyser.
Nættis
Hei.
Mitt første innlegg på baatplassen hittil. Jeg har fulgt aktivt mange innlegg her, og derfor tenkte jeg skulle legg ut ett innlegg med noen spørsmål.
Har nylig kjøpt meg en brukt Scand Baltic med Mercruiser D4.2 220hk.
Saken er slik:
Etter noen turer med båten legger jeg merke til at det ryker hvitt fra eksos, særlig ved belastning.
Temp på motor er ok, og motoren går fint. Service er nylig tatt.
Mistenker at en eller flere av dysene kan "dryppe" litt da uforbrendt diesel ofte kan resultere i hvit røyk, så har demontert disse og sender dem til dieselverksted til uken for kontroll og rep.
Del nr 3 på det bilde jeg har lagt ved har fått en skade ved demontering på en sylinder og lurer på om noen har vært borti dette før eller har forslag om hvordan denne skiftes/demonteres. Er bekymret over at toppen(e) må av.
Hilsen lykkelig og noe bekymret Scand Balic eier.
