Kapasitet L/min Eberspächer sirkulasjonspumpe D3W
Mareno70
Var i kontakt med Eberspacher ang det samme, dette er svaret jeg fikk:
"Det er en Bosch pumpe som hiver ut 850 l/h. Strømforbruk i underkant av 2 ah.
Med vennlig hilsen /
Øivind Evensen
Eberspächer AB Norge"
Har nettopp montert denne varmeren selv. Har en relativ lang og innholdsrik seriekoblet varmtvannssløyfe, så er langt unna 850l/h.  Kobler jeg inn en ekstra pumpe fra Johnson med 15l/m øker strømmen betraktelig. Bosch-pumpen i Eberen er langt mer stillegående enn den fra Johnson. Johnson pumpen er oppgitt med ca samme strømtrekk som Josh i Eberen.
Redigert av "LISE" (see edit history)
De er montert i serie ja. Om jeg ikke skrur på Johnson pumpen er det betydelig dårligere sirkulasjon. Har ikke prøvd å  kjøre med kun Johnson pumpen, men tenkte å prøve å se om det er forskjell i kapasitet på pumpene, eller om man rett og slett trenger to for å drifte sløyfen.
Johnson pumpen bråker bedtydelig mer. Kapasiteten og forbruk er oppgitt til å være rimelig like.
