Bukh DV 36 vil ikke stoppe
Hansi85
Tør ikke svare eksakt på den motoren, men der er en eldre type diesel med mekanisk dieselpumpe. De motorene går like godt uten strøm, så stoppfunksjonen består i å kontrollere et rele som sitter i tilknytning til dieselpumpa på motoren. Det skal stoppe dieseltilførselen. Sjekk om det er dårlig kontakt der et sted, eller om det trenger litt oppsmøring. Det er vanligvis mulig å stoppe motoren manuelt med en spak eller noe der hvor det releet sitter.
Hos meg finnes det også en liten stoppekran på selve diesel-tilførselen. I verste fall kan den stenges (hvis du har en slik en) som en nødstopp, hvis ikke annet nytter.  En løpsk dieselmotor er ikke noe du bør risikere.
