Alekbjerk Startet 11.September.2017 Link til dette innlegget Startet 11.September.2017 Hei! Hva kan man gjøre for å gjøre denne teaken fin igjen? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Litt sliping så høveling teakprodukter? Sitér dette innlegget Link to post
Alekbjerk Svart 11.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 boble65 skrev 7 minutter siden: Litt sliping så høveling teakprodukter? Må man slipe ned? Evt hvor mye pusser man ned? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Alekbjerk skrev 7 minutter siden: Evt hvor mye pusser man ned? Til gråfargen forsvinner, som regel skal det ikke mye til før du får fram den underliggende og gylne brunfargen Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 11.September.2017 Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Kan vel kjøre en teakrens istedenfor men like greit og slipe. Er ikke så mye. Så en teaksealer på. Sitér dette innlegget Link to post
Alekbjerk Svart 11.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2017 Takk for gode innspill. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Synes den allerede er fin jeg. Den har fått den jevne fine gråfargen som fungerer som beskyttelse mot vær og vind. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Nevermind Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 En enkel sak å slipe ned teaken tilstrekkelig til at den ser ny ut, men hvor lenge varer det? Dekket slites fortere ned ved at du slipper det så jeg ville ikke gjort det. Hadde tidligere en Hallberg Rassy hvor tidligere eiere hadde slippet ned dekket mange nok ganger til at det flere steder ikke lengre var spor til natingen, og skruhodene kom frem. Dekket var da slippet ned til halv tykkelse, det vil si ca. 6 mm. Sitér dette innlegget Link to post
Alekbjerk Svart 12.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Nevermind skrev 1 time siden: En enkel sak å slipe ned teaken tilstrekkelig til at den ser ny ut, men hvor lenge varer det? Dekket slites fortere ned ved at du slipper det så jeg ville ikke gjort det. Hadde tidligere en Hallberg Rassy hvor tidligere eiere hadde slippet ned dekket mange nok ganger til at det flere steder ikke lengre var spor til natingen, og skruhodene kom frem. Dekket var da slippet ned til halv tykkelse, det vil si ca. 6 mm. Så om jeg tolker deg riktig ville du heller gått for en teaktens? index skrev for 3 timer siden: Synes den allerede er fin jeg. Den har fått den jevne fine gråfargen som fungerer som beskyttelse mot vær og vind. Dette er jo smak og behag. I virkeligheten syntes jeg det ser lite pent ut:) Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Dersom du skal bruke teakrens - så bruk en av de mildere variantene. Jeg syns den vanlige (IKKE PRO-utgaven) av Respect sin rens gjorde en fin jobb. Alternativt har Teakseal en veldig fin enkomponent rens som heller ikke skader dekket. Ligg unna midler som garanterer "nyoppusset" teaklook. Disse er for sterke og vil skade mer enn de gavner. De består gjerne av en eller annen variant av syre/base og etser dermed bort den myke veden, mens den harde blir stående igjen. Når det gjelder sealer kommer det an på hva du er ute etter av utseende. Høvelings har fått gode skussmål her på Båtplassen, jeg har prøvd Teakseal fra Sandøya båtdekk og Starbrite Tropical Oil sealer og har vært veldig fornøyd med begge to. Alle disse gir "som ny" utseende på teaken din. Dersom du ønsker mer grå og patinert look er det beste å vaske en gang i blant med grønnsåpe eller zalo (det siste har jeg ikke prøvd, kun blitt anbefalt av @Bitteliten her på forumet og skal visst fungere topp), for deretter å behandle med Boracol. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
DR_Nelson Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Ser vi har samme båt. Brukt respect (ikke pro) en gang for å få den så ny som mulig. Ikke bruk hard børste eller noe slikt Nå blir det bare vanlig vask i fremtiden. Ikke pussing. Høvelings teaksealer er best. Min var og slik din var og renset oljet 2 strøk så ser den slik ut. Holder mer en en sesong Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Alekbjerk skrev for 10 timer siden: Må man slipe ned? Evt hvor mye pusser man ned? Den teaken er forvitret så langt ned i årringene at den bør slipes (mener nå jeg). Du kan f.eks. begynne med en plansliper med 40 papir. Det er viktig å begynne med grovt papir slik at du får tatt toppene og jevnet ut. Gå over til finere papir før du er helt nede på det nivået du ønsker, hvis ikke må du slipe mye for å få vekk ripene fra det grove papiret. Begynner du med fint papir vil du bare tette papiret med en gang. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
shipahoy Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 http://www.pbo.co.uk/expert-advice/the-truth-about-teak-decks-27622 Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Komodo skrev 20 minutter siden: Den teaken er forvitret så langt ned i årringene at den bør slipes (mener nå jeg). Du kan f.eks. begynne med en plansliper med 40 papir. Det er viktig å begynne med grovt papir slik at du får tatt toppene og jevnet ut. Gå over til finere papir før du er helt nede på det nivået du ønsker, hvis ikke må du slipe mye for å få vekk ripene fra det grove papiret. Begynner du med fint papir vil du bare tette papiret med en gang. Kan godt hende at @Komodo har rett her - og at du må slipe. Men jeg ville prøvd en forsiktig rens før jeg gikk til det steget. På en moderne båt har du gjerne kun én gang du kan slipe - selve teaken på dekket ditt er gjerne ikke mer enn 3-5 mm tykk. Derfor ville jeg utsatt slipingen så lenge som praktisk mulig. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Alekbjerk Svart 12.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 (redigert) Her var det mye gode innspill- tusen takk for det! Den teaken er jo ikke kjempeflott, men er den såpass "ødelagt" at det ikke er poeng i det hele tatt å prøve med teakrens først? Den kan ikke bli skadet yttligere av en teakrens om jeg vil teste det først? DR_Nelson skrev for 5 timer siden: Ser vi har samme båt. Brukt respect (ikke pro) en gang for å få den så ny som mulig. Ikke bruk hard børste eller noe slikt Nå blir det bare vanlig vask i fremtiden. Ikke pussing. Høvelings teaksealer er best. Min var og slik din var og renset oljet 2 strøk så ser den slik ut. Holder mer en en sesong Kjempefin båt er det jo- av ren nysgjerrighet: hvordan motor sitter på den? Akkurat den teaken du har der er det resultatet jeg ønsker. Ser du skriver at din teak er lik den jeg har nå. Brukte du Respect Teak oil og deretter den sealeren? Brukte du ikke noe teakrens først? Redigert 12.September.2017 av Alekbjerk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DR_Nelson Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Sitter en Suzuki DF140 med største propell mulig. Går som ei kule. Min teak var grå og skitten som din. Jeg brukte Respect Teak Rens steg 1 & 2 som kommer i samme pakke. Og 2 strøk Høvelings Teaksealer (dette er teakoljen). Ikke noe annet enn det. Husk masse vann. Teaken din vil bli mørk og nesten svart av steg 1. Så brukes steg 2 etterpå. La tørke godt og så olje. Ett tips, ikke bruk pensel til oljen. Heller ikke maskeringsteip. Det spruter bare og oljen kryper under teipen. Bruk en liten svamp og "legg" oljen på teaken. Sitér dette innlegget Link to post
DR_Nelson Svart 12.September.2017 Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 Og innvendig, glem grønnsåpen. Jeg vasker både stua og teaken på båten med Osmo 8016 beregnet for oljet tregulv. Veldig drøy og god såpe med olje i. Sitér dette innlegget Link to post
Alekbjerk Svart 12.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2017 DR_Nelson skrev for 2 timer siden: Sitter en Suzuki DF140 med største propell mulig. Går som ei kule. Min teak var grå og skitten som din. Jeg brukte Respect Teak Rens steg 1 & 2 som kommer i samme pakke. Og 2 strøk Høvelings Teaksealer (dette er teakoljen). Ikke noe annet enn det. Husk masse vann. Teaken din vil bli mørk og nesten svart av steg 1. Så brukes steg 2 etterpå. La tørke godt og så olje. Ett tips, ikke bruk pensel til oljen. Heller ikke maskeringsteip. Det spruter bare og oljen kryper under teipen. Bruk en liten svamp og "legg" oljen på teaken. DR_Nelson skrev for 1 time siden: Og innvendig, glem grønnsåpen. Jeg vasker både stua og teaken på båten med Osmo 8016 beregnet for oljet tregulv. Veldig drøy og god såpe med olje i. Takk for supert svar! Tror jammen meg at jeg går får din metode i og med dine gode resultater. Sitér dette innlegget Link to post
Zettåtte Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Jeg brukte noe som het snappy, og da gikk det slik:). Her har jeg først fuktet godt, og brukt 2 steg's behandling. Bare å helle litt på, bruke en liten børste og skrubbe forsiktig. Steg 3 er olje, men måtte tørke først, så det rakk jeg ikke. Er skikkelig fornøyd med resultatet, Sitér dette innlegget Link to post
Alekbjerk Svart 13.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Zettåtte skrev 22 minutter siden: Jeg brukte noe som het snappy, og da gikk det slik:). Her har jeg først fuktet godt, og brukt 2 steg's behandling. Bare å helle litt på, bruke en liten børste og skrubbe forsiktig. Steg 3 er olje, men måtte tørke først, så det rakk jeg ikke. Er skikkelig fornøyd med resultatet, Ja, dette ble jo også strøkent. Tydligvis mange gode produkter til teak:) Brukte du 3 forskjellige produkter fra de? Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 IKKE bruk Snappy - det ser topp ut første gang (hvis teaken og natene overlever), men ødelegger teaken fullstendig. Søk snappy her i forumet så skjønner du hvorfor jeg sier det. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Alekbjerk Svart 13.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Napoli skrev for 2 timer siden: IKKE bruk Snappy - det ser topp ut første gang (hvis teaken og natene overlever), men ødelegger teaken fullstendig. Søk snappy her i forumet så skjønner du hvorfor jeg sier det. Hm, ja, det er jammen ikke lett å finne produkter uten noe negativt. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-etsende-teakmidler-hardt-dekket, båtmagasinet.no roser vel ikke akkurat produktet etter min oppfatning. Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Prøv som sagt et av de mildere produktene (Respect Clean teak, Teakseal Cleaner, Hempel Teak Cleaner e.l.) først - og dersom det ikke fungerer er sliping definitivt den beste veien å gå. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Bitteliten Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Hövlings Golden Teak, om du ikke tar jobben med å slipe jeg hadde slipt. Er fort gjort med en god eksentersliper Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Ja slip med eksentersliper. Gjør rent. Så teaksealer. Du pusser ikke akkurat bort flere millimeter i en fei uansett. ? er jo ikke store dekket så er gjort i en fei? lettere en og skrubbe? Sitér dette innlegget Link to post
