Krabbefiskern Startet 13.September.2017 Link til dette innlegget Startet 13.September.2017 Hei! Jeg er på utkikk etter en sjark jeg kan drive kommersielt fiske med. Tenker da å fokusere i første omgang på noe jeg allerede kan, nemlig krabbefiske. Jeg er i fast jobb (offshore), men har som mål å bli fulltidsfisker etterhvert. Personlig synes jeg trebåt er "tingen", men har også sett en del på plastbåter da disse krever mindre vedlikehold. Budsjett? Jeg ønsker å starte lavt, opparbeide meg erfaring og kanskje kunne bli fulltidsfisker innen de neste 5 årene. Båtmessig så er jeg på utkikk etter noe til under 100.000. Som sagt, dette er kun ett prosjekt jeg skal drive med ved siden av allerede fast jobb (i første omgang). Jeg holder til i trøndelag, og har som mål å fokusere på fiske i Hitra/Frøya området. Har lest meg opp på hva man burde se etter osv osv. ved kjøp av båt, ulike typer motorer mm. Men er litt vanskelig å sette det man har lest om ut i praksis ved en befaring av båt da man stiller med ca. null sjarkerfaring. Har "dere" noen råd til en mann snart i slutten av 20åra? Hvilke båtmerker egner seg best for eksempel? - Motivasjonen står det ikke noe på, og er selvsagt åpen for ett oppussingsprosjekt, men det mest ideelle er om båten 1.) Flyter 2.) Har en udødelig motor?Sabb? 3.) Er rigget for krabbe. På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 tror jeg ville startet med å sette meg inn i de nye kravene som er kommet. Er nok båter i markedet som ikke tilfredsstiller disse, og da kan det bli dyrt om man begynner å legge kroner i noe som vanskelig å oppfylle kravene med. https://www.yrkesfisker.no/no/regelverk/ny-forskrift-for-fartoy-under-15-meter/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
bellen Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Nå når du er helt i startfasen med sjarkefiske, og du skal drive med teiner, så tror jeg det er best at du starter med en båt som er under 8 meter. Da slipper du dei nye kravene for yrkesbåtene. Men husk at du kan ikke leve av å drive kun med krabbeteiner, med mindre du lever meget sparsommelig. Det høres ikke ut som at du har den store fiskerierfaringen, så hvis du på sikt har tenkt å leve av dette, så anbefaler jeg deg å få hyre på en annen fiskebåt for å lære deg fiskeri. Det er nemmelig ikke bare å hoppe i det og tro at fisken kommer av seg selv. Skal du ha sjark som er over 10.65 meter, så må du også ha kystskippersertifikat for å få lov å føre denne. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 http://fdir.no er den rette plassen for deg å starte, så er det bare å begynde å pugge regelverket for fiskeri. Sitér dette innlegget Link to post
FrodeRex Svart 13.September.2017 Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 100 000 kr? Det kan du ganske enkelt glemme. Snakk med Kaasbøll og folk som vet hva krabbefiske dreier seg om. Spesiallag en skjærgårdsjeep for dette fisket. Går det dårlig, er det en enkel båt å rigge ned for deretter å selge som fritidsbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Krabbefiskern Svart 13.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2017 Har ikke all verdens erfaring fra fiske annet enn at dette har vært en hobby siden jeg var liten, samt at familie og slekt er fra ett fiskevær hvor jeg har fisket med juksa og teiner siden jeg var 12 ish. Er utdannet styrmann med D2 sertifikat, seilet (offshore/worldwide), men kunne tenkt meg å prøvd meg innen fiskeri på egen hånd. Forandring fryder? Har levert på mottak tidligere, men da under vingene til besteforeldre, med deres sjark. De har like mye erfaring med plast-sjark som meg, og har på mange måter frarådet meg å kjøpe en sjark bygd i tre. Jeg står derfor på bar bakke og vipper mellom om jeg skal kjøpe en tre-sjark eller plastbåt. Budsjettet? Helst under 100 som nevt ovenfor, men om jeg må, kan jeg strekke meg til 300. (Hvorfor så lavt? Jeg ønsker bare å komme igang, om prosjektet går rett vest så har jeg iallefall en ok fritidsfiskebåt). Jeg har satt en ramme på 5 år for å opparbeide nok erfaring, samt oppgradere til ny båt til å drive mer profesjonelt. Glemt å nevne ovenfor, men ønsker helst å få tak i en båt som er 8m. - Har ingen planer om å leve av dette i første omgang. Her er det erfaring som er alpha og omega og har derfor satt 5 år som ett realistisk mål. Å bli med på en fiskebåt blir nok obligatorisk for min del, om jeg tenker å sette snuten til Lofoten på egen hånd etterhvert. Til de som skriver om regelverk. Jeg har satt meg inn i regelverket, vært personlig innom fiskedir. og trålet det som er av forum, for ikke minst å ha snakket med familie og slekt samt andre som aktivt driver med fiskeri. De har gitt meg mange gode tips! - Men hvem vet, kanskje jeg er heldig å plukke opp noe her og. Sitér dette innlegget Link to post
Bruflaat Svart 14.September.2017 Link til dette innlegget Svart 14.September.2017 Kan vell si at jeg holder på med det samme for tiden, dog kun til binæring i første omgang mens jeg studerer. Trebåt på 24fot fra 1964 som jeg totalrestaurerer for øyeblikket. Satser hovedsaklig på linefiske og kreps. Sjøfartsdirektoratet hadde visst noen krav og greier, men var vell heller oppfordringer da de ikke sjekket under 8m tror jeg de sa. Ellers er fiskeridirektoratet verdens tregeste instans og må gjerne ringe 3-4uker før man får svar hos riktig person haha. Kanskje jeg skal lage en prosjekttråd om båtbyggingen ? Går alt i dass kan jeg riktignok fiske om sommeren for 50k uten å registrere ordentlig gjennom en sommerordning for de under 25. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.September.2017 Link til dette innlegget Svart 14.September.2017 Ole1337 skrev for 11 timer siden: Trebåt på 24fot fra 1964 som jeg totalrestaurerer for øyeblikket. Satser hovedsaklig på linefiske og kreps. Ole1337 skrev for 11 timer siden: Kanskje jeg skal lage en prosjekttråd om båtbyggingen ? Det synes jeg du skal gjøre, prosjekttråder er alltid populært Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Krabbefiskern Svart 16.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Ole1337 skrev On 9/14/2017 at 13.33: Kan vell si at jeg holder på med det samme for tiden, dog kun til binæring i første omgang mens jeg studerer. Trebåt på 24fot fra 1964 som jeg totalrestaurerer for øyeblikket. Satser hovedsaklig på linefiske og kreps. Sjøfartsdirektoratet hadde visst noen krav og greier, men var vell heller oppfordringer da de ikke sjekket under 8m tror jeg de sa. Ellers er fiskeridirektoratet verdens tregeste instans og må gjerne ringe 3-4uker før man får svar hos riktig person haha. Kanskje jeg skal lage en prosjekttråd om båtbyggingen ? Går alt i dass kan jeg riktignok fiske om sommeren for 50k uten å registrere ordentlig gjennom en sommerordning for de under 25. Kult! Ja det syns jeg du skal :) Det nye regelverket krever at fartøy mellom 8-15m må inneha fartøysinstruks, dvs gjennomgå en kontroll/førstegangskontroll. Kontrollene består av stabilitetsberegninger, godkjent radioutstyr (VHF med DSC), redningsutstyr (Godkjent flåte og nødpeilesender?) osv. Dette koster flesk! Fordelen med å ha en båt under 8m er at man slipper unna disse kravene. Fører til noen begrensinger som for eksempelvis at dekket fartøy mellom 6-8m kan ikke brukes over bankfiske 1. Correct me if Im wrong... Sitter selv og funderer på om jeg skal restaurere en tresjark, er en del sjarm med det, for ikke minst å nevne erfaringer å hente.. Del gjerne bilder av prosjektet ditt. Har selv kun erfaring fra bøyelast og tankfartøy, som på ingen måte kan sammenliknes med trebåter.. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Ble det noe båt på deg? :-) Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Det er nok dessverre mange som «dætt ne som ei skinnfell» på dette forumet. Fulle av pågangsmot i starten men så....men det er lov å ha drømmer. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 .. eller kanskje han er ute å fisker og ikke har tid til å sitte på baatplassen hele dagen .. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Timmeeh Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Å kjøpe seg en sjark for å prøve litt seriøst fritidsfiske er jo ikke så veldig alvor i da, hehe. Men de fleste stopper nok der. Uansett om det ble større sjark og helårsdrift eller om det er 20 krabbeteiner på friturene er jeg fortsatt interessert i å høre hvordan det går :-) Sitér dette innlegget Link to post
