Enes 25 med 42 hk, propell stjålet, hvordan finne riktig størrelse?
Nymalt
1985 .  Enes Komb 25 .  BMC . 42 hk
En kamerat Kjøpte seg båt i øygarden for en mnd siden og skulle nå hente den for å kjøre den hjem til Askøy.
Ingen propell!  en tyv har tatt propellen mens den lå til kai.
Har noen et tips på hva han bør gjøre for å få rett propell til båten og hvem som kan ta i mot båten.for å ordne dette  ? . - den er forsikret men han må ut med egenandel..
Båten ligger på Blomvåg i Øygarden...
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Propell sporløs borte- trenger hjelp". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Du kan få beregnet propell hos bestmarin butikk eller maritim.
de må vite motorstørrelse, girutveksling (står på plate på giret), båttype (skrogtype), forventet fart,akseldiameter.
vær obs på at kon på akselen kan være forskjelling, men ofte går det bra med standardkon. (utforming av enden på akselen hvor propellen er.
Regner med at du trenger mutter, kile (viktig) og evt. zink.
Propellen monterer du enkel selv, trenger bare en skifte/fastnøkkel.
Jeg har liggende en fin Radice propell etter bytte, tror den er 16x12 kan sjekke hvis du er interessert. Radice er høykvalitet italiensk propell.
Jeg vet ikke hva slags egenandel han har men propeller pleier ikke folk å ta på forsikring, de er ikke så dyre
Redigert av Janoho (see edit history)
her ser du hvor maritim ligger i pris:
https://www.maritim.no/propell-mutter-kile?size=24
du har ikke noen kompiser som driver med dykking da?  hadde jo vært interessant å sett om propellen ligger på bunnen under båten
Ta den opp på land, eller inspiser med dykkerutstyr. Hvis den ligger på samme sted, og det ikke er for dypt der, kan det nok være greit å sende ned en dykker uansett. Sjekke aksling og ta bilder (med skyvelær som referanse), samt dykke ned og se om propellen kan ligge på bunnen.
Blir bare synsing og lite fakta frem til man vet hva som er under der...
Hvis motoren er satt i revers så kan propellen ligge et stykke bak båten samt ha "svingt" litt.
Et alternativ er å senke ned et vanntett videokamera på stang. Feks GoPro eller Panasonic Luminix. Beveg den saaaaaaakte med linse mot propell/ kjøl. Deretter se på en god skjerm.
Da kan man i alle fall se om aksling stikker ut og litt annet.
At noen stjeler propellen virker mer enn rart. At noen har tatt seg såpass med bryderi bare for en propell er unikt, og det er jo ikke bare bare å skru av en propell selv når båten er på land. Noen ganger må man på med varme for å propellen av.
Det er mest naturlig å miste propellen ved bruk, dersom den er dårlig skrudd på.
Ellers mange gode forslag ovenfor.
  • 3 år senere...
