Topplack, Topp resultat!
Al-Tec
THEJO har nå fått en ansiktsløftning i form av blå kalesje, og blå stripe. Under kan dere se et bilde fra 2004, og et fra forrige helg.
Bilde
Internationals Topplack gjorde susen, og var meget enkel å bruke. Avfettet først med aceton, pusset med 320 papir, avfettet med aceton nok en gang, smør på farge! Det gjenstår å se hvordan det ser ut etter en sommer eller tre, men alt er bedre enn det som var! Se bare her!
Bilde
Til fredag begynner ferien med "ny" båt, så da å jeg bare få ønske dere alle en god ferie! De av dere som skal på svenskekysten får se etter oss!
AL-TEC
al-tec.no
Kan du fortelle litt mer detaljert hvordan du påførte lakken (rull,pensel, fordriver etc).
<{POST_SNAPBACK}>
Det er vel det som heter fordriver. Ligner en pensel, men skumgummi i stedet for penselbust. På bildet er det lagt et strøk, men legger et strøk til etter ferien. Pusser ned med 320 papir, og vasker med aceton før andre strøk. Gjør dette fordi det brune kan skimtes enkelte plasser i sterkt sollys. Ellers tørker topplacken fort, IKKE dra over en ekstra gang! Da ødelegger du finishen!
AL-TEC
al-tec.no
