Jack Lockert Startet 17.September.2017 Link til dette innlegget Startet 17.September.2017 Hei, Har en Saga 26 med VP drev. I sommer hadde vi service på det. Men etter den servicen virker det helt ok opp til 2000 omd, etter det virker det som det begynner å spinne, farten øker ikke. Noen som vet hva det kan være? Noe som kan anbefale noen som kan se på det utenom at det koster skjorta? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 (redigert) Sjekk vulkaniseringen på bosset på propellen. Det er vanskelig å se med"det blotte øyet". Så mulig propellen må byttes på mistanke. Men det er definitivt det billigste sporet bosset kan repareres av feks Winrace i Arendal. Redigert 17.September.2017 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Jeg holder en knapp på det Bitteliten sier her. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Jack Lockert Svart 17.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Hei igjen, Vi har prøvd å skifte propell (duo) uten hell. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Hvis propellerne er skiftet og man med sikkerhed kan udelukke dem, så røg skjorten, er jeg bange for. Det kan ikke være meget andet end koblingen i drevet ... Sitér dette innlegget Link to post
Jack Lockert Svart 17.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Det hørtes ikke bra ut, men ville den gå normalt opp til 2000 omdreiinger da? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Er nok da konclutchen som ikke greier å holde lenger . Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
000 Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 Nei om drevet slurer så merker man det først og fremst når man setter i gir. om girskift er umerkelig har du et problem men sier det meir eller mindre klunk kan du sjå bort i fra det er et problem. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 On 17/9/2017 at 10:29 AM, Jack Lockert said: Det hørtes ikke bra ut, men ville den gå normalt opp til 2000 omdreiinger da? Det kan ikke udelukkes. Afhængig af hvor slidt koblingen er, kan det sagtens være rigtigt. Som Knurrbart skriver, er indkoblingslyden et godt "signal". Hvis drevet er nyrenoveret, og koblingen var en del af den opgave, vil jeg gå ud fra det er samlet forkert/shimmet forkert, og derfor dækket af en eller anden form for garanti. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Jack Lockert skrev On 17.09.2017 at 8.28: Hei, Har en Saga 26 med VP drev. I sommer hadde vi service på det. Men etter den servicen virker det helt ok opp til 2000 omd, etter det virker det som det begynner å spinne, farten øker ikke. Noen som vet hva det kan være? Noe som kan anbefale noen som kan se på det utenom at det koster skjorta? Vist problemet oppstod etter service, ringer du selvfølgelig service verkstedet og forklarer problemet.. Er jo en viss form for garanti på slikt arbeid.. Ta tak i det med en gang.. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Ida Marie III skrev 15 minutter siden: Vist problemet oppstod etter service, ringer du selvfølgelig service verkstedet og forklarer problemet.. Er jo en viss form for garanti på slikt arbeid.. Ta tak i det med en gang.. Kansje det er brukt feil olje som gjør at konen slurer? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 bellen skrev for 2 timer siden: Kansje det er brukt feil olje som gjør at konen slurer? Eller litt vann i oljen etter en slurvete service.. Uansett, kontakt verkstedet... Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Trådstarter - du trenger spesifikk hjelp og da må du gi ut mer informasjon. Hvilket drev er det du har ? Hvilken motor har du ? Hvilke propeller har du ? Sitér dette innlegget Link to post
