VP duoprop drev som "spinner"
Jack Lockert
On 17/9/2017 at 10:29 AM, Jack Lockert said:
Det hørtes ikke bra ut, men ville den gå normalt opp til 2000 omdreiinger da?
Det kan ikke udelukkes. Afhængig af hvor slidt koblingen er, kan det sagtens være rigtigt. Som Knurrbart skriver, er indkoblingslyden et godt "signal".
Hvis drevet er nyrenoveret, og koblingen var en del af den opgave, vil jeg gå ud fra det er samlet forkert/shimmet forkert, og derfor dækket af en eller anden form for garanti.
Jack Lockert skrev On ‎17‎.‎09‎.‎2017 at 8.28:
Hei,
Har en Saga 26 med VP drev. I sommer hadde vi service på det.
Men etter den servicen virker det helt ok opp til 2000 omd, etter det virker det som det begynner å spinne, farten øker ikke.
Noen som vet hva det kan være?
Noe som kan anbefale noen som kan se på det utenom at det koster skjorta?
Vist problemet oppstod etter service, ringer du selvfølgelig service verkstedet og forklarer problemet..
Er jo en viss form for garanti på slikt arbeid..
Ta tak i det med en gang..
