Yamaha F100, hvordan koble ut powertrim?
jacob123
Jeg har fått et problem med min powertrim. Innimellom setter den igang med up-tilt uten at jeg gjør noe som helst. Av og til stopper den når jeg trykker på ned-tilt og lar seg tilte ned uten å gå opp igjen. Men den har også en gang fortsatt med up-tilt slik at jeg måtte koble ut hovedstrøm-bryter for å stoppe tiltmotoren.
Har lest meg frem til at dette kan skyldes tilt-switchene(jeg har 3 stykker) eller tilt-rele.
Men mitt spørsmål er om jeg evt bare kan koble fra kabelen(e) på up-rele for å forhindre at den tilter opp? Evt hvilken kabel børe jeg ta, den som går mot tilt-motor?
Jeg har ikke behov for up-tilten(men skal bruke båten en del) inntil jeg skal ta opp igjen båten senere i høst og da fortsette feilsøking på land.
Motoren er en Yamaha F100.
  • 1 år senere...
  • 2 uker senere...
