Vannutskiller på Hasla 21 yanmar 2gm
Toffa 65
Hei?
Noen her inne som kan hjelpe meg med å avklare hvordan man påner vannutskilleren i dieselsystemet på denne båten?
Gammel type med  glasskål i bunnen, og en tappetopp i plast som sitter i bunnen. Regner med det sitter et filter inni der, men finner ikke ut hvordan jeg åpner det. Redd for å ødelegge det da jeg for tiden befinner meg langt unna sivilisasjonen og har problemer med at motoren ikke går særlig lenge etter at jeg har luftet gjennom systemet.
Høres ut som et CAV296 filter med vann utskiller.  Det får du filter til på Biltema ja.
Glem den tappeskruen, den setter seg fast og knekker hvis du tar i. Løs heller senterskruen på toppen, ta det fra hverandre og gjør rent. Skift innsats om du har en for hånden. Husk å skifte pakninger samtidig.
