Fjerne gummistiper på fenderlist
kristian
Bremsevæske. Den blir bedre enn ny.
<{POST_SNAPBACK}>
Det har jeg også sett i praksis - men husk å skyll av raskt med vann. Jeg så en brukt 690 bli klargjort for salg slik. Bremsevæske på fille i venstre hånd - vannslange i høyre hånd
Denne skurekremen ("sandpapirkrem") fra ...... som jeg ikke husker i farten - fungerer også bra (hvit, rund boks - blå skrift på lokket - har den i båten - brukte den i går - men teflonhjerne :blush: )
<{POST_SNAPBACK}>
Der slapp det gitt. Hugos heter kremen. er omtrent som våtsplipepapir i kremform - også er det voks i den også. Fungerer veldig bra - med forsiktighet
Bilde
Har brukt både methylene og aceton med godt resultat, bremsevæske har jeg prøvd på både fendere og gummibåt uten at det imponerte meg. Men jeg prøvde bare med en skvet på en fille, ikke " vått " :confused:
Sirius
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
Sirius
<{POST_SNAPBACK}>
Fukte det godt, og bearbeide med fille. Skitten løser seg opp relativt fort, og bør tørkes vekk etter hvert med en ren fille for å ikke feste seg igjen. Men noe bearbeiding kreves ja. Når jeg er helt ferdig pleier jeg å gni fenderen inn med litt Zalo og skylle den ren med rent vann. Det blir i alle fall mye renere enn med alle andre ting jeg har prøvd.
Jeg har lys grå fenderlist som er "hes" i finishen, og testet i kveld : JIF på skuresvamp, Statoil bremsevæske på fille, aceton på fille.
Det beste var Jif på skuresvamp hos meg! :yesnod: Vil presisere at fenderlisten min allerede var matt på forhånd. Hadde den hatt en glatt finish i utgangspunktet, hadde sikkert denne blitt matt etter skuresvampen. Jeg bør nok vokse fenderlisten min etter behandlingen, så den blir mer motstandsdyktig mot ny skitt. :wink:
Bremsevæske på tørr fenderlist hadde liten virkning. Aceton hadde også liten virkning, sikkert fordi fenderlisten var våt når jeg testet, og acetonen fordampet fort.
Ser flere anbefaler bremsevæske; Er bremsevæske uansett merke like god?
Redigert av Havbris (see edit history)
Greit nok at JIf fungerer bra, men siden det er et slipemiddel bør det brukes med forsiktighet på overflater som kan bli ripete. Dette også hvis man bruker det på lakkerte flater. Det fungerer omtrent som en lett rubbing.. Bremsevæske er uegnet til slikt, kan reagere med enkelte typer gummi, dessuten skadelig for huden.
JOH
Redigert av Janoho (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
