Bytte dieselfilter på Yanmar 6LYA-STP
kosl
Bruk pumpen på forfilteret.  Skru igjen når det pipler diesel ut av filteret.
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Pumpa på forfilteret trenger du ikke bruke, den er overflødig i de fleste tilfeller.
Jeg skifter forfilteret først , starter så opp og systemet lufter seg selv. Ingen fylling/lufting trengs.
Skifter deretter finfilteret på selve motoren, fyller/lufter dette med fødepumpa på motoren. Når finfilteret er fyllt og lufteskruen er stengt på finfilteret så pumper jeg noen ekstra drag med fødepumpa, starter så opp og systemet lufter seg selv.
6LY serien er ekstremt selvluftende og trenger ikke tradisjonell lufting. Fødepumpa har egen stempel priming pumpe til formålet.
Kjenner meg igjen ja...   Jeg har en 6LY3-STP 427hk.  Har ikke klart å finne pumpe på motoren for å fylle filter.  Jeg bruker derfor pumpa på vannutskiller filteret.
