index Startet 23.September.2017 Link til dette innlegget Startet 23.September.2017 Jeg satser på å få min nye propell på mandag, så da er det bare å kjøre på og få den montert så jeg kan få sjøsatt igjen. Men hvordan gjør jeg engentlig dette? Bør propellen varmes opp før den sette på f.eks, så den setter seg ekstra godt? Eller holder det å stramme godt til? Ser ut til at det er brukt Loctite på mutteren sist den ble montert, dette bør jeg sikkert ha igjen? Noen gode tips til å få dette rett? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SoBo Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Personlig ville jeg ikke varmet propellen, den setter seg normalt sett utrolig godt bare på konen. Varme må man da propellen skal av igjen og kan være vanskelig dog. Varmer du propellen da før du trer den inn på akselen, vil den nok bli enda mer strevsomt å få den av igjen da den tid kommer. Blå locktite på mutteren er nok lurt. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Hulda Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 (redigert) Hvis du varmer propellen, regn med at du aldri skal ha den av igjen. Smør akslingen med litt fett. Dytt propellen innpå. Smør litt fett på gjengepartiet og skru til. Det skal strammes hardt til. Usikker, bruk momentnøkkel. Propellmutteren skal sikres med låseblikk. Jeg har sett flere tilfeller der folk knakker propeller av koner med en liten hammer og trekloss. Jeg har kjenskap til flere som har mistet propellen. Flere der propellen har gått og raklet på akslingen, ødelagt lagre og koner. De har ikke fulgt den enkle prosedyren beskrevet over. Redigert 23.September.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Noen har låseblikk, andre har splint til låsing av propellmutter. Dersom ingen av delene bruker du Locktite. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Hulda Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Bruk i så fall en låsevæske som er mulig å dra til med gitt moment uten at gjenger skjærer seg. Og som er mulig å få opp igjen uten at gjenger skjærer seg. Etter husken har alle aksler jeg har vært borti hatt et kilespor ut mot gjengepartiet. Noen alternative løsninger finnes sikkert. Men er kliesporet der, er det også mulig med låseblikk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Litt usikker på om kilesporet går helt ut, skal sjekke I ettermiddag. Men den gamle propellen var sikret med kun Loctite, ingen låsebrikke, splint eller noe som helst. Har bestilt med låsebrikke etc. fra Sleipner, så da håper jeg det lar seg sammenstille på en god måte. Tar nok uansett litt Loctite av den mildere sorten I tillegg til brikka. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
