TerjeFjern Startet 23.September.2017 Link til dette innlegget Startet 23.September.2017 Jeg vurderer å kjøre systemrens på mine TAMD61A motorer. Er det en grei måte å stenge sjøvannsinntaket og fylle med systemrens via inntaket, kjøre motoren til det kommer ut av eksosen og så la det stå? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Det blir litt gasslommer av det, så sirkulering en gang i blandt er nok greit. Jeg har en tråd med noen bilder fra tamd 60 c som kanskje ikke er så ulikt. Jeg koblet meg på sjøvannspumpa, blendet uttaket til pakkboksene på oljekjøleren, og koblet fra ved eksosbendet slik at det gikk tilbake til tanken hvor vannpumpa sugde fra. Kjørte først ferskvann, så systemrens til det nådde enden av slangen ved eksosbendet, og lot det hele sirkulere noen sekunder (nå er eksosen uten kjøling, så ikke lenge). Deretter sirkulerte jeg dette enngang i døgnet i fire døgn ved å starte motoren. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Systemrens bør sirkulere en stund å så stå en stund. Dette gjøres flere ganger/ flere sykluser. Ta slangen på eksosbendet til sjøvann ut og legg den opp i sjøvannsfilteret. Så kan du gjøre dette i sykluser. Ta ut impelleren og rigge seg til med en pumpe og et tidsur som sirkulerer væsken. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
nordan family 27 Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 (redigert) Takker. Da bygger jeg litt sirkuleringsutstyr om litt . Kanskje en ide å legge inn et varmeelement slik st systemrensen holder seg varm for bedre effekt? Redigert 23.September.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Eg brukte ein 30liter gjærstamp med lokk. Laga 2 hull i lokket til 38mm slanger, skjøta på slangen på eksos-blandebend og satte den i stampen, senka ei lensepumpe nedi, kobla utanom impeller, og lot det sirkulere i timevis. Kan være lurt å bruke tidsur og batterilader som tåler last, då kan du la det snurre feks 10 minutt i timen. Eg stripsa eit par gamle sokker på returslangen slik at ikkje lensepumpa skulle få all skit med på neste runde. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
nordan family 27 Svart 24.September.2017 Link til dette innlegget Svart 24.September.2017 Tror absolutt sirkulasjon er en fordel. Blir imidlertid mindre tiltak om man kan la være å demontere for mye, og bruke motoren selv til sirkulasjon, selvom det bare blir litt. Gjør dette nå rutinemessig hvert 5. år, og opplever at det er relativt lite jobb når jeg kan gjenbruke slanger og dunk fra sist. Fant et bilde fra tidligere i år: Ene slangen ned til vannpumpa, og andre slangen opp fra oljekjøleren. Sitér dette innlegget Link to post
