Magne_F Startet 13.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2005 Hei. Jeg har en 89 mod Volvo Penta Aq 171 hvor ikke starteren slår inn vha tenningen. Jeg får starteren til å slå inn med en skrutrekker mellom to poler ved det jeg mistenker kan være start-releet. Fra denne lille runde saken over startmotoren, går en ledning til tenningen. Jeg har målt 12,9 volt fra tenningen, men vet ikke hvordan dette egentlig fungerer. Har noen tips om hva som kan være galt, eller hvor jeg bør starte å feilsøke. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 13.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2005 Litt OT.?? Hadde nettopp en selsom opplevelse med startrelé i kveld Målte 12,7 volt, men når jeg prøvde å starte, kom det bare en summende lyd fra startreléet Ikke ville starteren rotere heller (når jeg tvangskjørte den.) Rigget til med ekstra batteri og et par volt metre + fikk tak i skjema for el-anlegget på motoren OG nytt (lånt) startrelé; Her skulle "eksperten" knekkke feilen. Trodde han! Etter mye demontering, måling, bainnskap og løsrevet hår, åpnebarte feilen seg.... Hadde "glemt" å stramme til polskoene PÅ BEGGE batteriene!! Radio, instrumenter og lys funket ok, men når belastningen ble for stor (relé + starter) forsvant mesteparten av spenning i polskoen. Trøsten er at jeg gjør neppe DEN feilen om igjen (hvis ikke herr Alzheimer avlegger et nytt besøk Har DU sjekket at batteriet er skikkelig tilkoblet?? M.a.o.: Har du målt spenning MENS starteren er aktivert? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Cirkeline Svart 14.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2005 Hei Magne_F! Du sier at du tar en skrutrekker over de to kraftige skruene på starteren, da går motoren. Hvis du hører at releet slår til så er det nok et slitt kontaktsett som sitter i bakkant av releet, og som sammenkobler de to boltene ved startforsøk. Noen startere kan demonteres ganske mye slik at disse 2 kontaktpunktene kan renses og slipes reine. Min anbefaling er du bytter dette releet såfremt at du har batterispenning på innslaget (den tynne ledningen). Evt. levere den til et elektroverksted for test og delebytte. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
Magne_F Svart 15.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2005 Hei og takk for svar. Det viste seg faktisk at noen hadde prøvd å starte starte båten uten nøkkel, og derfor hadde gjort diverse alternative koblinger under dashbordet. Heldigvis må de ha blitt overrasket slik at de ikke fikk med seg båten. :-) Når det gjelder dette med O.T. Jeg har prøvd å skjønne litt av retningslinjene ved bruk av baatplassen.no, men ikke helt forstått hvor jeg skal legge inn hva. Noen som kan gi meg en kjapp veiledning? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2005 Noen som kan gi meg en kjapp veiledning? Gjerne, men jeg er usikker på hva du mener.Hvis du lurer på om det er ok med off-topic innlegg i Åpent Forum så er svaret ja. Men vi setter pris på om man da starter emne-tittelen med "OT: " (Vi har ikke noe eget forum for off-topic diskusjoner hvis det var det du lurte på.) Reglene for baatplassen står her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Magne_F Svart 16.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2005 Jeg lurte vel egentlig på hvor jeg skulle lagt dette innlegget, hvis jeg ikke skulle lagt det her. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2005 Jeg lurte vel egentlig på hvor jeg skulle lagt dette innlegget, hvis jeg ikke skulle lagt det her. <{POST_SNAPBACK}> Dette emnet er nok på rett plass Sitér dette innlegget Link to post
