Stengekran automatisk
BØstrøm
Kom over rustfrie/syrefaste kuleventiler på nettet, styrt av strøm. Ikke så veldig dyre heller. 2 tomms koster ca 2000,- 1 tomms noe over 500,-
Har bestilt disse, som åpnes når de får 12 volt, og lukkes automatisk når strømmen kuttes. Kanskje en lur investering, så slipper man å tenke på faren for frost på kjølevannssiden, som kan senke båten. Sjekk nettsiden til TG electronics
Den tanken slo meg også. uffda kan bli dyrt.. nå skal vi ikke male fanden på veggen men muligheten er der.
Har sett en del på disse og vurdert om det er en ide og sette en slik på septiktanken. jeg må ned i kjeller vær gang jeg skal tømme tanken og åpne krana før jeg skrur på pumpa..
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
BØstrøm skrev for 3 timer siden:
.........åpnes når de får 12 volt, og lukkes automatisk når strømmen kuttes. ......
Helt sikker på det? Ser klart fordel med elektriskt opererte ventiler, men om det virker som du sier blir det ikke installert hos meg. Veldig mange båter har stuerom mellom motorrom og dekk, og jeg ser med gru på om en ferielasta båt trenger stenging av inntak raskt. Har deu en link til beskrivelse av ventiltypen?
BØstrøm skrev for 7 timer siden:
når eg tenker gjennom kva du skriv, so forbauser det meg litt. Du presiserere at det er snakk om kuleventil, og fortel at den stenger når strømmen går av. Om du hadde sagt magnetventil, so vil dette vera ein riktig respons, den skal ha magneten av eller på, men ein kuleventil skal ha ein form for motor, som roterer kula, og den skal so stenga etter at strømmen er slått av. I mitt hode stemmer ikkje dette, eg vil heller tru at det er fleire ledninger slik at den skal ha strøm her for å opna og strøm der for å stengja, samt strøm til begge på ein gang for å brenna opp. men dette er mi personlige meining.
Har du en link til disse ventilene?
Hvis det skulle være aktuelt for meg ville jeg hatt denne stengeventilen i tillegg til kuleventilen på septik slangen. Da kan kuleventilen stå åpen hele tiden gjennom sesongen.  Jeg pleier å fyller septiktanken med frostveske og pumper ut ca halvparten slik at tømme slangen også står med frostveske i gjennom hele vinteren når båten ikke er i bruk. Nå skal det sies at jeg ligger i  organisert boblehavn og er ikke så opptatt av at det skal fryse til.
Dette med at ventilen stenger om strømmen forsvinner: Forsvinner strømmen på Hulda, så stanser motoren, og ventilen stenger. Greit nok. Men hos meg er ikke behovet til stede, for her står ventilene oppe uansett. Røropplegg og solide gummislanger med skikkelige klemmer. På Hulda er ikke behovet til stede. Men jeg tar poenget i andre konfigurasjoner. Hadde mye av den slags offshore.
