volvo penta td70, må eksos være kjølt i manifoild?
Jernklumpen
Jeg kjenner ikke denne motoren spesifikt. Men den følger vel ikke Solas. De manifoldene jeg har sett har ikke vannkjølte stusser ut fra blokken. En gang i tiden jobbet jeg for CAT, og det ble levert motorer blant annet til sagbruk, aggregater etc. Disse motorene hadde manifolder kjølt av motorens kjølevann. Manifoldene var av støpejern (som topplokkene) og stussene ut var ikke kjølt. Samme prinsipp på Hulda, støpejernsmanifolder der stussene ikke er kjølt. Etter drøyt 1000 timer sitter malingen fremdeles. Så jeg kan tenke meg at stussene blir ikke så himla varme. Har ikke målt temperaturen der, så jeg har ikke eksakte tall.
Her har det vært lekkasje . Hvor mye saltvann tåler en motor inn i sylinderen mon tro?
Kan dette sveises med tig og syrefast tråd? Blir det holdbart?  Fikk sveisen til og feste godt i går ved og bruke spiss elektrode.
Tenkte og legge på 3mm plate over hull og slitasje og sveise rundt.
Sveiser på 2stk firkantrør med 3mm gods på utsiden, slik at det ikke kan lekke vann inn i motor ved lekkasje. Og hvis jeg ikke får manifold helt tett , så er det ikke så ille med liten eksosslange i forhold til vannlekkasje.
Morro og ha litt og gjøre.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Båt er livet.
Prøvde med pinne til vanlig svart stål. Men den kun smeltet hull i støpegodset. Måtte bruke tig og syrefast tilsatstråd, da dette festet godt.  I morgen blir det sveising av firkantrør på utsiden av manifoild
Båt er livet.
Manifoild blir ikke i kontakt med vann, da jeg sveiset firkantrør på utsiden av manifoild som vann går i. Dette siden manifoild er full av sprekker som jeg har prøvd og sveise igjen, usikker på om dette har blitt helt tett. Og ønsker ikke vann inn i sylindre.
Båt er livet.
  • 2 uker senere...
Takk for tittelen. Mange som kaller meg reodor. Vurderer grønnt vann iløpet av vinteren. For båten må opp og få litt omsorg under. Da den ble brukt til litt isbryting i fjord vinter.
Båt er livet.
Takk. Hva er eksosbandasje? Og hvor bruker jeg det?  Stemmer det med sink, lufting ved grønnt vann og sink i stedene for lufting ved saltvann.måtte teste om dette ble bra nok, derfor ingen sink ennå
Båt er livet.
