Trasig uhell ved opptak av båt
torerikb
...og bil og båt triller ut i sjøen.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg kjøpte nesten en av disse bilene (tror jeg). Trakk meg når jeg fant mistenkelig mye rust fra midt på bakluka og fram til midt under bilen og ingen rust ellers. Tipper nok denne har vært rygget i sjøen en gang eller to........ så jeg kjøpte en annen.......
Trist feriestart!
Jeg har selv erfart at låsen til kulekoblingen på båthengeren blir slitt og slarkete etter en del års bruk. Den ”kjeften” som klemmer til rundt kula på hengerfestet, beveger seg rundt en aksling som går tvers i gjennom ”hodet” på kulekoblingen. Etter en tids bruk og kanskje noen småsmeller når støtta til hengeren dunker nedi fartshumper (det skjer i hvert fall hos meg hvis jeg ikke tar det svært pent over disse), så kan rett og slett denne akslingen bøye seg bak- og oppover. Dermed blir ”kjeften” slappere i klemma, og hengeren kan hoppe av festet på bilen. Jeg oppdaget heldigvis dette på min henger, og fikk byttet kulekoblingen på hengeren før det skjedde noen ulykke.
Derfor: Ta en liten sjekk på båthengeren din, og bytt kulekoblingen hvis du er i tvil! De 2-3 hundrelappene dette koster er en billig forsikring mot atskillig større skader!
Kjedelig sak :diving:
Legger selv ut flere båter om dagen av varierende størrelse på henger, alt fra 15 til 25 fot går på henger. Jeg pleier også å sette på håndbrekket på hengern når jeg skal slippe ut båten. Er det større båter hender det også at jeg tar meg friheten å rygge litt lengre ut enn nødvendig (tar jevnlig service på hengerne og har ikke hatt problemer med hverken hjullager eller bremser). Bilen veier bare 1800 kg, og da er det ikke uvanlig at den kan skli oppmot en meter bakover når båten står på vippepunktet, men det slipper man hvis man rygger en meter ekstra.
