Lazyjack Startet 30.September.2017 Link til dette innlegget Startet 30.September.2017 Ser og hører at noen kjører motor varm, pumper ut gammel olje, fyller på ny og så lar den stå. Jeg synes det er en dårlig ide da den nye olja jo havner rett i bunnpanna og ikke finner veien til lagrene før ved oppstart til våren. Selv kjører jeg motoren varm, bytter olje og kjører den deretter 15-20 minutter (med ferskvann fra hageslange og avslutter med frostvæske). Jeg antar dere er enige om at den første metoden ikke er å anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Absolutt, for det første bør man kjøre motor for å sjekke at oljetrykket kommer, deretter vil man jo fylle filter(ne) slik at man etter å ha stoppet motoren kan sjekke oljenivå evt. etterfylle noe. Og som du påpeker, får man ny,ren olje rundt i hele motoren. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
StorStas Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Jeg kjører ikke motoren varm før jeg bytter. Ser at jeg får ut mer olje om jeg tar den kald. Enig i at man bør kjøre den nye olja rundt i systemet med en gang. Må være bedre for motoren å stå med ny frisk olje over alt. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Forskjellen er nok bare av akademisk interesse.I praksis spiller det neppe noe som helst rolle men for man sove bedre på nettene så gjerne for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Dersom den gamle olja er forurensa så er det absolutt eit must å starte og skylle igjennom maskin med rein olje før måneder med stillstand. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Napoli Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Jeg har lært at motor ikke skal startes etter bytte - da man i så fall forurenser den nye oljen, og gjør mer skade enn godt. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
mmosberg Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Jeg starter alltid for å fylle opp filteret og få den nye olja rundt i motoren. Tar gjerne en tur også for å full driftsvarme. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Hakkannen Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 (redigert) Napoli skrev On 30.9.2017 at 21.40: motor ikke skal startes etter bytte - da man i så fall forurenser den nye oljen Vis hele sitatet Hvis olja blir så forurenset etter en oppstart etter oljeskift bør gjerne motoren overhales? Har blitt anbefalt av en av dem hos Nilsen Motor å tørne motoren i form av oppstart etter oljeskift for å få ny olje sirkulert før vinterlagring av Chevellen (veteranbil med V8). Nettopp for å lagre motoren med ny olje i hele systemet, og ikke som Lazyjack skriver bare i bunnpanna. Så lenge ikke motoren belastes nevneverdig skal det mye til å forurense den nye olja ved at motoren sviver til olja har fått sirkulert et par ganger. Redigert 30.September.2017 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 motoren skal startes og kjøres varm etter olje/filter skift, dette er standard prosedyre så alle rørlige deler for nye fersk olje på seg Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 "Jeg har lært at motor ikke skal startes etter bytte - da man i så fall forurenser den nye oljen, og gjør mer skade enn godt." Ein håplaus argumentasjon og heilt feil. Og tenk sjølv kvifor. For om det var slik, kan ein like godt vente til våren. Men godt alt som er gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 (redigert) Fjordgubbe skrev On 30.9.2017 at 22.34: Ein håplaus argumentasjon og heilt feil. Vis hele sitatet Takk, håpløs argumentasjon var det jeg forsøkte på... Dette kan jeg svært lite om - og gjør bare som jeg har blitt fortalt. Men stusser selvfølgelig på hvorfor ingen av oppskriftene jeg har sett på vinterkonservering, heller ikke Volvo Penta manualen, sier "start motoren etter oljeskiftet", når det tydeligvis er helt åpenbart at det burde stått. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/vinterklargjøring-del-2-vinterkonservering-og-teknisk-gjennomgang http://www.klikk.no/motor/baat/guide-til-vinterklar-bat-3468486 http://www.klikk.no/motor/baat/vinterklargjoring-3493328 http://www.boatingmag.com/boats/how-to-properly-winterize-marine-diesel-engine https://www.westmarine.com/WestAdvisor/Winterizing-your-Gas-Inboard-or-Sterndrive Redigert 1.Oktober.2017 av Napoli (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
nomen Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 At det ikke står "start opp motoren etter oljeskift " kan være fordi det å gjøre det er en del av selve prosedyren, og følgelig ikke er ansett som nødvendig å skrive. Nå skal man allikevel ikke ha ett helt "religiøst" forhold til dette med oljeskift. Husk at de fleste fritdsbåtene går maks 100 timer i året, noe som er svært lite mtp. skiftintervall for motorolje. Om den skiftes på høst eller vår, og motor eller ikke etter skift, spiller nok ingen rolle overhodet. Det som er viktig, er ag oljen har riktige spesifikasjoner og at det er riktig nivå. Skal du være sikker på at nivået er riktig, må motoren startes slik at korrekt oljetrykk oppnås, så lar man motoren stå (stille) litt før man man peiler oljen på nytt. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Mouche Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Napoli skrev On 1.10.2017 at 4.58: Takk, håpløs argumentasjon var det jeg forsøkte på... Dette kan jeg svært lite om - og gjør bare som jeg har blitt fortalt. Men stusser selvfølgelig på hvorfor ingen av oppskriftene jeg har sett på vinterkonservering, heller ikke Volvo Penta manualen, sier "start motoren etter oljeskiftet", når det tydeligvis er helt åpenbart at det burde stått. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/vinterklargjøring-del-2-vinterkonservering-og-teknisk-gjennomgang http://www.klikk.no/motor/baat/guide-til-vinterklar-bat-3468486 http://www.klikk.no/motor/baat/vinterklargjoring-3493328 http://www.boatingmag.com/boats/how-to-properly-winterize-marine-diesel-engine https://www.westmarine.com/WestAdvisor/Winterizing-your-Gas-Inboard-or-Sterndrive Vis hele sitatet Stpr det noe sted her at man IKKE skal starte opp motoren etter skifte av olje? Vil tro at det hadde stått hvis det var viktig og riktig? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Eureka Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Om man ikke starter opp motoren kan man like godt vente til våren ja... oljesumpen tåler nok ett år gammel olje gjennom vinteren. Alternativt kan man jo bruke lagringsolje. At det ikke står spesifikt at man skal starte opp... tja, det er jo ikke sagt at oljeskift bare gjøres før opplag. Det er viktig å starte opp. En ting er å få smørt opp med ny olje. En annen ting er at man må sjekke at det er rett nivå... sett at oljen var på maxmerket, men av ukjente årsaker så er det en rest igjen etter tømming. Så fyller man på ihht motorens kapasitet. Vips, så har du for mye olje... så går vinteren, du kommer til våren, peiler olje, åååyyyy, her var det mye olje. Alt for mye olje. Du lurer fælt på hva det kommer av, lurer på om det er diesellekkasje inn til olja, ligger våken om natten, du kommer deg ikke på jobb, blir sykemeldt,kona blir lei, ungene forsømmes, barnevernet henter dem, det går i ball for deg. Du blir lagt inn og får hvite tøfler og tvangsmedisinert. Så husk å starte opp etter oljebytte. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Dette står i håndboka for Mercruiser 1.7 DTI: Sitat Preparing Your Power Package for Seasonal or Extended Storage IMPORTANT: If the boat has already been removed from the water, supply water to the water inlet holes before starting the engine. Follow all warnings and flushing attachment procedures stated in Flushing the Seawater System. 1. Supply cooling water to the water inlet holes or seawater pump inlet. 2. Start the engine and operate until it reaches normal operating temperature. 3. Stop the engine. 4. Change the engine oil and filter.5. Start the engine and run for about 15 minutes. Check for oil leaks. 6. Flush the seawater cooling system. See Flushing the Seawater System. Vis hele sitatet Etter dette skal sjøvannssiden av kjølesystemet fylles med glykol. Gjøres ved å ta ut den anoden som sitter høyest i kjølesystemet og fylle inn 5,5 liter glykol/vann mix. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Napoli Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Eureka skrev On 1.10.2017 at 7.49: ...Du blir lagt inn og får hvite tøfler og tvangsmedisinert.... Vis hele sitatet Ok ok da - jeg skjønner når jeg har tapt Får huske å starte maskinen etter oljeskiftet i morgen da, så slipper jeg tvangsmedisinering og hvite tøfler Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Lazyjack Svart 1.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Napoli skrev On 1.10.2017 at 8.17: Ok ok da - jeg skjønner når jeg har tapt Får huske å starte maskinen etter oljeskiftet i morgen da, så slipper jeg tvangsmedisinering og hvite tøfler Vis hele sitatet ??? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 (redigert) Skiftet olje i går på min d6 og hadde for hånden manualen til Volvo Penta bare for sikkerhetsskyld. Lurte et øyeblikk på om jeg skulle skifte filter først eller oljen først (manualen tar filter sist så slik ble det) Men uansett så husker jeg at jeg leste om starting av motor, se utklippet fra manualen under punkt 5. Redigert 1.Oktober.2017 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Joltus Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Mercury Verado: 3. With the outboard in water or a cooling water flush hose connected, idle the engine for five minutes to check for leaks at the oil filter. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Yanmar 6LPA: Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Jeg har rutine å bytte olja den nest siste helgen før jeg skal opp. Da får den en siste tur med nye olja før opptak. Så er det jo mer enn nok av andre ting som skal gjøres den siste helgen. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Tror ikke jeg bytter olje. Skal da kunne bruke båten i vinter. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
nomen Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Jeg tror nok denne tråden gjelder for de som skal vinterkonservere motorene sine. Skal man bruke båten året rundt er jo ikke dette noe å ta stilling til, da skiftes oljen etter intervall og brukes videre på vanlig måte. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
arnearmoa Svart 1.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2017 Han var nok fullt klar over det. Skulle nok bare erte litt... Sitér dette innlegget Link to post
