Skjoldastraumen, Rogaland
Nils
Hei 'Nils',
Da har du en fin tur foran deg!
Sist jeg gikk gjennom slusene var det folkene på Shellstasjonen like inne på kaien som hadde ansvaret for bro og slusing. Du betaler på inntur og det dekker også slusingen ut igjen. Innenfor slusene får du straks et løp fra styrbord - det som går under den andre broen - og der kan strømmen sette ganske kraftig under gitte forhold. Vær derfor ekstra oppmerksom de første minuttene innover.
Ellers er hele Grindafjorden et fint område, men såvidt jeg har forstått behøver man ikke bruke tid på å fiske for oksygenmangelen skal visst være nokså total noen få meter nedunder overflaten.
Når du først er i Hervikfjorden/Skjoldafjorden så tar jeg for gitt at du stikker innom i Hervik, et herlig sted, med en fantastisk serviceinnstilt handelsmann! På østsiden av fjorden er et veldig kjekt badested hvis du har småbarn med deg ombord; et par små øyer danner et "nesten badebasseng" med moderat dybde og fin bunn. Der finnes forresten også flere 'Jettegryter' hvis du er interessert i naturfenomener.
Videre inne i fjorden er Borgøy selvfølgelig verdt et besøk, både pga Hettervik, maleren Hertervigs hjemsted og det gamle MacAdam-verket. Men selv synes jeg at den gruppen av småøyer som ligger i nordenden av Borgøy er noe av det fineste i hele Ryfylke; smale sund og trange passasjer, rikelig med ankermuligheter og plenty blåbær . . .
Ha en fin tur!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvis du ikke er over 2,5 meter og stikker dypere enn 1,5 meter trenger du ikke gå gjennom slusen. Da kan du gå under bruene men hold den østre siden da det er langgrunt fra vest og midtveis i kanalen.
<{POST_SNAPBACK}>
1,65m djup og 12m høg, 10hk motor og toblada foldepropell- trur eg går gjennom slusene ja... :wink:
Elles har eg snakka med dei som styrer slusene. Vanleg opningstid kvardagar mellom 8:00 og 16:00, men med varsel litt på førehand så opnar dei når du kjem.
Elles takk for opplysningar og tips! :smiley:
Turen inn gjennom slusene til Grindafjorden kan anbefalast, ungane kjem til å hugsa slusinga til dei vert gamle. Pris for slusing er auka til 200,-
Elles finst det fisk i Grindafjorden, dei som er lokalkjent får fisk, og ein kan vera heldig å få sjøaure, men som Poseidon seier, ein reiser ikkje akkurat inn der for å fiska. Eit svensk ektepar hadde kjøpt hytte ved Grindafjorden, og selgar hadde fortalt at det var rikeleg med fisk i fjorden....
Poseidon skrev: "Ellers er hele Grindafjorden et fint område, men såvidt jeg har forstått behøver man ikke bruke tid på å fiske for oksygenmangelen skal visst være nokså total noen få meter nedunder overflaten."
Var med på å endre bunnforholdene totalt på en tilsvarende terskelfjord for mange år siden.
Den største elven i området ble ledet vha. tykk slange ned på største dybde av pollen.
Ved dykking kunne vi se at det var omtrent oksygentomt under 2,5 meter.
Etter 8-9 mnd var det liv så langt ned slangen lå. Masse fisk og bunndyr kunne vi se under dykking.
Det som skjedde var at elvevannet laget bevegelse i vannmassene og sjøvannet på toppen ble dratt ned når ferskvannet kom opp.
Redigert av Gudrun (see edit history)
  • 10 år senere...
10 år gammel tråd, men reiser opp gjennom Skjoldastraumen mandag om været er OK. Anbefales det slusene eller straumen? 23 fot daycruiser.
Det går mot fjære til ca klokken 14, er vel best å ha strømmen mot seg?
Alle tips mottas med takk - kanskje Poseidon har vært der ila de skste ti år og kan dele litt erfaring ;-)
Redigert av Kenneth82 (see edit history)
