Presenning for vinterlagring?
Svein34
Tenker selv å prøve denne i år: http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Presenning-og-overtrekk/Presenning-2000017810/
Skal ha båten i hagen og ønsker ikke å plage hverken naboer eller meg selv med blafrende tynn presenning. Regner også med at denne varer en god del lenger...
Etter noen runder med rimelig presenning, endte jeg opp med OB Wiik for to sesonger siden.
For meg har den vert verd hver krone.
Den er litt elastisk, så ligget meget stabilt.
Forankrins-øynene er vulket på. De holder. Har tidligere vert plaget at messing-øyer har løsnet.
Sikkert flere andre presenninger som også er bra, men virker som en får det en betaler for.
Grand Banks jr skrev for 13 timer siden:
Den presseningen kan jeg gå god for har 3 stk slike på min båt nå. Er 3 vinteren jeg har de, ligger i ro i vinden, sterke, ingen hull osv. Er tung å jobbe med, derfor tok jeg 3 stk, i stedet 2 større..
Biltemapresenningene i 600g PVC er sikkert like gode som andre PVC-presenninger i samme tyngde/kvalitet. Det som gjerne skiller slike presenninger er hvordan maljene sitter. Noen er støpt inn (bra!), noen er presset på (ikke så bra) og noen har ikke maljer, bare hull (overhodet ikke bra!). Hvis maljene på Biltema sin er OK så er det vel bare å vurdere kjøp.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg har erfart at snøen sklir dårlig av en gammel presenning. Overflaten blir lite glatt ganske fort. Det taler for billig presenning som skiftes oftere.
Har selv alltid hatt 650 grams presenning. Men måtte til med en lett blafrende og glatt presenning oppå for å få ting til å skli av. Solgte i våres mine 650 grams, og skal gå for noe som er lettere og blafrer litt mer. Min erfaring er at snøen slipper lettere på ting som er så lett at det småblafrer. Men jeg har altså hatt det utenpå en 650 grams, så det blir første gang jeg har en lettere på 250 gram som hovedpresenning.
Et tips for også å få billige presenninger til å ligge, er å ha tau rundt noen steder på utsiden. Det bryter opp vindens evne til å suge med seg presenningen og ødelegger for seil-effekten.
Gjenstår å se om jeg synes det er smart å avslutte 650gram karrieren.
Innvulkaniserte maljer og kraftig vulkanisert brett er langt å foretrekke framfor pressa maljer, som er håplaust dårleg etter mitt syn. Har lite for seg å kjøpe kraftig presenning utan innvulkaniserte maljer. Svakaste leddet ryk, og då er det garantert innfestinga. Om her er vindutsett vel og merke, elles tel vel dette mindre. Har Biltema det er det berre å kjøpe, stoffet er sikkert like bra. Om ikkje ville eg ha satsa på O.B. Wiik presenning som eg har berre gode erfaringar med. Ein slik presenning har du i mange år, og ein tusenlapp og mindre, frå eller til kan vel ikkje vere avgjerande når ein båt til mange hundra tusen skal dekkast til.
12 hours ago, Roger jo said:
Og   Presenningsklemmer,  er et must.
Disse har jeg dårlig erfaring med på "glatte armerte" presenninger, de slipper taket ganske raskt.
Et tips kan jeg komme med og det er å bruke bagasjestrikker (slike med krok i hver ende) i hjørner og ellers hvor det er mye blafring. Det fører til mye mindre belastning på maljer og gjør at presenningen holder mye lengre.
Lazyjack skrev 22 minutter siden:
På tynn presenning kan den gli,  da bretter en sømkanten dobbel legger en fyrstikk i bukta
og få fyrstikken på innsiden av klemmflaten da glir den ikke av.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Har handlet presenning på europris, type gjennomsiktig armert. Husker ikke gr/m2.
Tidvis har de 50% avslag.
Bruker tykk pluss en tynn innerst om det går hull.
Den store forskjellen ang blafring og storm/ orkan har vært å legge tau over fra side til side. Det bryter mye av luftstrømmen som stryker over og skaper løft i duken.
Eureka skrev for 9 timer siden:
Må jo si det var den presenningen jeg hadde dårlig erfaring med...
Den er tung, noe som skal være bra, men stiv, og vanskelig og håndtere.
Siden den var stiv, så ble det mye blafring. Det med resultat at øyene til forankring røk. Brukte noen feste-clips fra Biltema, som tidligere vist til her. Var ok en periode.
Enden på visa var en vinterdag, med litt vind, så ble det en liten rift, og hele presenningen rev i to... Den ble veldig stiv i kulden.
Håper du får bedre erfaring med denne en det jeg hadde.
Sørlandet2 skrev for 3 timer siden:
Helt riktig. Røk en hel haug av de presseningen nede i havnen hos oss for noen år siden. De revnet langsgående oppe i mønet på stativene...
Bytt den om mulig, mitt stall tips..
Er vel på pressenning nummer 2 siden 2009.
det er nok mange metoder for dette.
Plastkanner i maljene brukte jeg første året. Medførte mange ødelagte maljer...
deretter ble alle maljer knyter fast ned i vogna under båten, 31 fot..
må vel si det har gått bedre. Maljer polstres ved friksjon mot skroget. Hotteste tipset jeg har fått ang slik er å tre på en avskåret brusflaske på endene av mønen på stativet.
For å illustrere
IMG_2543.JPG.8cbb2f82aa2648f60e857e1b5f5b6b27.JPGIMG_2544.JPG.0558034c9113e4431220e4d2a4d921b8.JPG
 Tauene på bilde nummer 1 gjør stativet stivt og begrenser sig ved snøfall.
Så er jo selvfølgelig spørsmålet: er det mye jobb? Ja ? Men man har da fått inn rutinene.
Eureka skrev 8 minutter siden:
For å illustrere
Imponerende "spindelvevnett"  både under og over presenningen din..
Er nok en stor fordel, særlig de tauene du hiver over til slutt..
Selv på tungpresenningen jeg nå bruker, hiver jeg over noen tau til slutt, demper godt vindens evne til å løfte i duken...
