Hjelp til kobling av Glomex TV antenneforsterker
mmosberg
Holder på å montere en Glomex Talitha TV antenne. Den medfølgende antenneforsterkeren skal kobles til 12V. Bruker en slik antenneforsterker noe strøm også når TVen er avslått? Bør jeg sette en bryter på her? Alternativet er å koble den til samme tilførsel som TVen, men denne spenningsettes så fort hovedstrømbryteren i båten vris over.
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Når du dreier ned forsterkeren til det klikker, kobler du ut forsterkningen og får en bypas for TV-signalet. Om du da kutter strømmen, tviler jeg på. Husk også på at en TV står i "dvale" tilstand når du slår den av med fjernbetjeningen. Den trekker fremdeles en del strøm (hvis ikke hadde du ikke kunnet slå den på med fjernkontrollen), noen apparater trekker ganske mye strøm i den tilstanden. Jeg har en bryter som slår av strømmen til både forsterkeren og TV'n. Ingen grunn til å bruke strøm når en ikke ser på TV.
Var nede i båten og målte med multimeteret. Med gain på max gikk det 300mA gjennom, og med gain på minimum gikk det 0mA. Det er ikke noe klikk på gainkontrolleren, men det virker som den passiviseres helt allikevel. Det er en rød diode på forsterkeren som blir gradvis sterkere i lyset etterhvert som gain justeres opp. Denne er helt mørk på minimum. Målingene utført uten noe tv apparat eller antenne tilkoblet, men det skal vel ikke endre på så mye.
Jeg dropper egen bryter på antenneforsterkeren.
Ta en tilsvarende måling for TV'n, kanskje du får en overraskelse? Eksterne dekodere for TV kan trekke opp til 8W i standby!
