Sayana Svart 9.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2017 Jeg vet som det sikkert fremkommer ikke noe om motorbåter, spørr om seilbåter og jeg lover at jeg ska synse mye?. En kamerat av meg som "kan" motorbåt var hjemme hos meg når jeg koblet loss akslingen, gikk ut røsket litt på akslingen og ga meg det gode rådet at sjekke/bytte vannpakningen i stevne lagret?. Ingenting som heter Vannpakning. Cutlesslageret er ei gummiforing som er vulka inn i et boss av bronsje alt må ut å det sitter.Gummiforingene slites veldig lite så du må ta opp båten å sjekke om det er slark ved å løfte på propellen når den er på land. Ser nå at BELLEN har komentert. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 10.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 Her gikk det litt fort og jeg merker meg at det er viktig med definisjoner ;-) Det jeg omtalte som vannpakning er naturligvis det som på "fag språk" heter vannsmurt cutlesslager. Uansett så har jeg da fått meget gode råd, og ska sjekke eventuell slark etter at gir og aksling er montert sammen på nytt. Nok ting å gjøre med gammel båt så jeg er bare glad hvis dette ikke er en ting som kommer på "to d" lista for vinteren. Motoren har gått 4000 timer så jeg er enig med ekspertisen at det ville på mange måter være rart hvis det trengs å skiftes alerede Sitér dette innlegget Link to post
