Potmeter til radiator vifter
gregor
https://www.maritim.no/eberspacher-defroster-12-vdc-2-kw#.Wdj-42i0OM8
Vifta på disse er det jeg vil kunne justere. D bråker mye på maks, men jeg har satt pc vifter på dem tidligere.. det funker, men da flytter de veldig mye mindre luft. Leste en gang om at noen satt potmeter på dem for å kunne justere de.. greit å kunne kjøre de på maks for å få opp varmen fort så kan man heller skru ned når det er varmt..
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Ingar: Ser ut som det er 0.9A på maks? Det er Helios 2000 12V jeg har og den har to trinn..  laveste ser ut til å være 0.45A, men jeg vil gjerne ha mulighet til å justere den lavere enn det også..
Jeg tenkte å sette en på de 4 jeg har.. trenger ikke å kunne justere for hver enkelt.. tenkte å ha av og på på hver av dem..
https://www.maritim.no/content/mma/publish/10/1083/108326/Varmluftsvifte+4230-51+Helios+-+Engelsk.pdf
Redigert av gregor (see edit history)
Fusebox: Det var ikke helt det jeg så etter,  men ellers takk :)
Okay PWM, men de har forskjellig ampere betegnelse.. f.eks 10A.. Hvordan blir det bli når maks ampere er på 0.9A på de radiatorene jeg har? Elektro kunskapene mine er temmelig rustne.. hva blir forskjellen ved å bruke en 10A eller en 1A?
Det spiller ingen rolle så lenge den er stor nok.   Om en da trekker fra litt for vedvarende drift og levetid samt skryteeffekt så sku en som er oppgitt å tåle 10A max bli bra det om en slik er ønskelig. Da kan du jo også ha en felles for alle defrostere. Ville ikkje kjøpt en som er oppgitt til max 1A iallefall. Har brukt slike til alt fra vindusviskerhastighet, vifter, lys osv og de funker akkurat som de skal.
