Får ikke fjernet flekker fra gelcoat
Per Erik Løvdal
Guest Avmønstret#
Etter min erfaring tar oksal og saltsyre det meste som har med gulning å gjøre og annen "organisk" skit. Til det fungerer oksalsyre og saltsyre helt suverent.
Fenderflekker, som dette vel ser ut som, må jeg rubbe/polere vekk. Uten maskin så sitter jeg med rubbing/polish på en klut og polerer/rubber steinhardt på sånn ca femkronersområde av gangen. Vanvittig arbeidskrevende men fungerer. Går helt sikkert mye lettere med maskin.
Syns ikke oksalsyre/saltsyreprodukter fungerer noe særlig i det hele tatt på fenderflekker. Det er vel egentlig "bare" gummi/skit som er pressa inn i gelcoaten. Syre vil ikke ha noen særlig kjemisk reaksjon med det og dermed ikke virke.
Melanin svamper tar det meste. Eg bruker dei på plasser der det feks er merket etter bildekk osv. I virkelig vanskelige situasjoner bruker eg eit godt vaskemiddel på svampen.
feks dette vaskemiddelet pluss svamp er meget bra:
https://www.maritim.no/extreme-handsvamp-10pk#.WdsqW4hx1PY
http://www.clasohlson.com/no/Flekkfjerningssvamp/34-6395
Har prøvd mykkje lurium etterkvart, men dette er det beste sålangt. Hugos havner litt lenger ned på lista mi, men det er også eit bra middel for sine ting.
Var på tur ein gang, der eg møtte nokon som tok vårvasken på båten sin.Fekk låna ei svamp av meg og litt slik såpa, og dei blei heilt i ekstase, hehe. Då blei dei kvitt alle vanskelige flekker.
Fekk ei flaska vin av dei etterpå :)
Redigert av Steini (see edit history)
Pinkvin skrev for 4 timer siden:
Tipper noe sterkt basisk i hydrogenperoksidområdet eller noe. Om det stemmer tipper jeg husholdningsvarianten, cilit bang, gjør susen til en brøkdel av prisen.
Vet ikke - lukter noe petroleumsgreier men er ikke sterkt på huden og vaskes greit av med såpe.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Guest Avmønstret#
Ja jeg så at "fyllstoffet" var noe petroliumsgreier, sikkert for å avfette/rense. Men vikestoffet var det andre greiene, Morfolin, som jeg egentlig ikke fant ut så mye om utover at det var sterkt basisk da det er i slekt med amoniakk, som vi best kjenner som salmiakk i dagligvaren. Sikkert noen som kan gi en god analyse av kjemien i dette her på gruppa ;-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Morpholine
Forøvrig ville jeg nok brukt verneutstyr, jf hva som står under sikkerhetsdata til produktet:
Advarsel
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Det som til huset koster en krone koster tre til huset og ti til båten, og forskjellen er innpakningen, men stort sett ellers akkurat samme produktet mht virkemiddel. verden vil bedras og vi er villige og nyttige "idioter", merkelig nok!
Alltid litt morsomt å lese hva de enkelte produkter inneholder og alle sverger til"sitt" produkt selv om innholdet og derfor også virkemiddelet er akkurat det samme på de alle sammen eller mange av de.
Hvem sa at reklamen ikke "virker"?
Guest Avmønstret#
Tror jeg har til gode å se et vidundermiddel mot jordslag som ikke inneholder Klorin. Men duverden så mange ulike produkt i ulike innpakninger med ulik lukt og farge som finnes, med klorin :-)
Og så er det den klassiske vannlinje/gelcoatrensen med samme virkestoff i alle flasker.
Same shit new wrapping, som det så fint heter.
Guest Avmønstret#
Sayana skrev for 6 timer siden:
Saltsyre  Biligst å best.
Etter min erfaring fungerer ikke saltsyre så bra på fendermerker, men godt på organisk dritt og gulning. Saltsyre er noe real dritt å jobbe med ifht produkter med oksalsyre, som også fungerer veldig bra på gulning og annen "organisk dritt". Men saltsyre er grådig billig da ;-)
Har du prøvd denne fra Maritim .https://www.maritim.no/kmi-wipe-shine-wipes-50st#.WdyS81u0M2w
Hvis ikke så bruk Autosol på en litt grov pads med poleringsmaskin et par minutter så skal du se at du får bort flekkene. Derefter bruker du en polish og polerer opp  med gul pads . vips så er flekken
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
